Smerovky
Smerovky
Příspěvekod pksoo » stř bře 22, 2017 22:15
Ahoj, prosim nevedeli by ste mi poradit ? Prestali mi z nicoho nic fungovat smerovky na nive 1,7 r.v 2000. Myslel som ze sa pokazil prerusovac, kupil som novy ale bez odozvy. Nejdu ani vystrazne, iba svieti kontrolka. Pri smerovkach vobec nic ani kontrolka na palubovke. Poistky na pohlad ok, nevsimol som si ziadnu prepalenu :-(
pksoo
Re: Smerovky
Příspěvekod Cory » stř bře 22, 2017 22:31
Spinac vystraznych? Zamen s niekym, nekupuj hned novy.
Re: Smerovky
Příspěvekod pksoo » čtv bře 23, 2017 19:03
To by nesli iba vystrazne, nie ? Mne nejdu ani smerovky samostatne :-( nemam s kym zamenit.
pksoo
Re: Smerovky
Příspěvekod Cory » čtv bře 23, 2017 19:11
Bez toho spinaca nepojdu smerovky vobec. Mozno by pomohlo, keby si mal vyplnene bydlisko v profile.
Re: Smerovky
Příspěvekod Adriansniper » stř čer 14, 2017 10:07
Nazdar niváci,mne sa vyskytla taka zavada včil že ked pripojim vozik a zapnem smerovky tak rychlo blikaju až skoro nevidno že svietia vozik nový.Mam aj tester a všetko ok aj vozík aj auto zasuvka všetko na testery ukazuje...
Adriansniper
Re: Smerovky
Příspěvekod Roman » stř čer 14, 2017 21:10
To je normalne,ked zapojis na klasicky prerusovac tri ziarovky namiesto dvoch,tak blikaju velmi rychlo.....
Roman
Roman
Re: Smerovky
Příspěvekod Laďuša » stř čer 14, 2017 21:19
Teď o víkendu jsem jezdil s vlekem a žádný výrazný zrychlení blikotu jsem teda nepozoroval. Klasickým přerušovačem je na mysli bimetalovej?
Re: Smerovky
Příspěvekod Luděk Ondrůch » stř čer 14, 2017 22:02
S vozíkem jsem toho najezdil s nivou dost a nikdy to takhle neblblo. Spíš mi to připadá, jako špatné ukostření některého světla vozíku a kostří se to přes jinou žárovku. Pokud to blbne jen na jedné straně tak hledej okolo dotyčného světla, pokud na obou tak zkontroluj kostru u zásuvky. Nejlepší je natáhnout si vodič z kostry auta a vyzkoušet přikostřit jednotlivá světla, jestli to nepřestane blbnout.
VAZ 1117
Luděk Ondrůch
Re: Smerovky
Příspěvekod valda1971 » stř čer 14, 2017 22:04
Já jsem kdysi střídavě s Fiatem 125p / Lada 2101 jezdil s vlekem hodně a nikdy rozdíly v intervalu blinkrů nebyly. Něco míň i s 112 a tam také v pohodě.
Re: Smerovky
Příspěvekod Hurikán » stř čer 14, 2017 22:28
Roman píše:To je normalne,ked zapojis na klasicky prerusovac tri ziarovky namiesto dvoch,tak blikaju velmi rychlo.....
Právěže je to přesně naopak! ;)
Když na klasický bimetalový přerušovač připojíš 3 žárovky po 21W, tak je frekvence blikání pomalejší, než při zapojení pouze 2 žárovek. A naopak, když 1 žárovka odejde, blikání se výrazně zrychlí a spolu s tím přestane (většinou) blikat kontrolka na palubce. :idea:
Se všemi auty, co měly klasický přerušovač a se kterými jsem jel s/bez vozíku, tak se to takhle chovalo.
Pokud se po připojení vozíku rychlost blikání zvýší, tak je někde v okruhu vozíku, nebo zadních světel, chyba v zapojení, resp. v ukostření. Zvlášť silně se to projeví, pokud jsou současně s blinkry zapnutá i světla, případně brzdy. :idea:
Adriansniper píše:Mam aj tester a všetko ok aj vozík aj auto zasuvka všetko na testery ukazuje...
Tester je jen orientační. Je ledkový a tak nemá prakticky žádný odběr. Tím pádem s ním nelze pořádně zkontrolovat kostru, neboť úbytek napětí na přechodovém odporu ("slabé kostry") je přímo závislý na proudu, tímto odporem protékajícím. :idea: Nejlepší je, vyzkoušet to přímo žárovkovou zkoušečkou, kterou přidržíš na pinech zásuvky, či na jiném místě zkoušeného obvodu. ;) Ideální k tomu jsou staré asymetrické 40W žárovky.
Re: Smerovky
Příspěvekod Cory » čtv čer 15, 2017 04:26
Pan neuviedol, ze ma v aute akysi modul, cez ktory ide stava do smeroviek privesu. Nieco ako relatka.
Re: Smerovky
Příspěvekod Roman » čtv čer 15, 2017 09:21
Hurikan ma pravdu, nejako som rychlejsie pisal ako rozmyslal :oops: , uz davno som sa s bimetalovym prerusovacom nezaoberal.. Iba si pamatam, ze na Dacii sa mi rychlost blikania s vozikom nepacila, tak som to riesil relatkom.
Roman
Roman
Re: Smerovky
Příspěvekod Adriansniper » čtv čer 15, 2017 20:23
v nive mam natrepaný modul un-05 a pravdepodobne ten je za tým všetkým len neviem zohnať nový by som skúsil vymeniť... a prerabať na klasický spôsob bz bolo horšie by som musel vymeniť komplet kable čo su ku zasuvke od tažneho
Adriansniper
Re: Smerovky
Příspěvekod Luděk Musil » pát čer 16, 2017 05:38
Adriansniper píše:... modul un-05 ...
Máš na mysli takovou tu černou krabičku cca 8x8x3 se 4 nebo 5-ti pinovým konektorem? To mi zcela bez problémů fungovalo v předchozích 3 vozech.
Pravda, může to být i v ní, ale že by to solo fungovalo bez problémů a s vozejkem :scratch: :dontknow: ... ta možnost tu samozřejmě je. L.
Re: Smerovky
Příspěvekod Adriansniper » pát čer 16, 2017 06:54
táto má 8 pinov
Adriansniper
Další
Zpět na Elektrická soustava
