Pojistky na Nivu
Re: Pojistky
Příspěvekod Majo » pát led 27, 2012 23:24
To by mohlo byt SPI, teda podla toho, ze to ma iba jeden ventilator, aj ked aj o tom pochybujem, pretoze to ma este navyse 50A poistku na vyhrev sacieho potrubia
Osazení pojistek
Příspěvekod miras82 » čtv dub 17, 2014 13:17
Čau,
potřeboval bych poradit jaké je osazení čtyř nožových pojistek vedle zásuvky OBD. Pořád mi praská druhá pojistka z pravé strany. Jde o NIVU 1.7MPI rok 2010 typ tuším 21214. Předem děkuji.
Sloučeno do již založeného téma.®
miras82
PRASKANI JEDNE NOZOVE POJISTKY
Příspěvekod Jarek.H598 » sob čer 30, 2018 18:53
Zdar prosím o radu na Nivě 1,7i r.v 2007 me porad praska jedna nozova pojistka palivoveho cerpadla.pod volantem vlevoJenom zapnu klicek a hned sa spali.zkusal sem cerpadlo naprimo na baterku a cerpadlo jde.kdyz dam misto pojistky zarovku tak me zacnou jak kdyby piskat relatka pod volantem.tak nevim moze to byt tema relatkama bo cim by to mohlo byt?dival sem sa aj na spinacku jestli nekde neni ohorely drat a nikde nic.pod auto sem sa take dival jestli nekde neni nejaky urvany drat a nic sem nenasel tak uz nevim.dik za rady
Jarek.H598
Re: PRASKANI JEDNE NOZOVE POJISTKY
Příspěvekod Jarek.H598 » sob črc 07, 2018 12:39
Zdar toz vytahl sem baterku dobil ju do plna vratil zpatky nahodil novu pojistku a zkusal sem to zkusacku ze zarovku a zadne relatka uz nepiskaly cerpadlo si v pohode nasalo a uz to normalne startuje.Ale nevim jak dluho to pojede. :roll:
Jarek.H598
Staré keramické poistky
Příspěvekod Beny1 » úte led 22, 2019 13:36
Ahojte.
Neviete náhodou, či sa dajú ešte vôbec zohnať klasické keramické poistky do Nivy? Mám tie plastové, no majú jeden zásadný problém. Akékoľvek aj krátkodobé zahriatie poistky, vedie k jej zmršteniu, čo znamená reťazovú reakciu. Zvýši sa prechodový odpor a poistka sa zmršťuje ďalej.
Za odpoveď vopred ďakujem.
Tоварищи, Лада автомобиль хорош, но очень шумный! Товарищ, вам нужно ехать в автомобиле не слушать.
Lada Niva 1,7 i MARTORELLI /GLX/ 212140
Beny1
Re: Pojistky na Nivu
Příspěvekod valda1971 » úte led 22, 2019 15:44
Když oběhneš pár prodejen tak se občas někde nějaká hodnota najde, rychlejší je oslovit nějaké starší chlapy, po garážích je toho spousta.
Příspěvekod Luděk Musil » stř led 23, 2019 06:37
Hm … (téměř) jediný obchod, kde jsem našel keramické pojistky: https://evv.cz/17pojv-pojistky-valeckove/
Nebo ještě zde: https://www.autolamp.cz/instalacni-mate ... -pojistky/
Příspěvekod Mara » stř led 23, 2019 09:46
Tak jste me nakopli a zrovna jsem sehnal, co uz mi v planech nejakou dobu lezelo :D
Koupil jsem v truck prodejne (a sehnat jde ruzne jinde) plato na nozove pojistky v řade. Na vyber byla skrinka pro 10 pojistek a byla trochu vetsi. Koupil jsem teda na 8 o poznani mensich rozmeru a k tomu jeste skrinku na 6 pojistek. Tu radu 10 + 4 origo "keramickych" rozdelim do tech 2 novych boxu na nozovky. Ale misto 8a keramiky dam cervene 10a nozovky, snad by to nemelo vadit, nebo dat 7.5a? Investice... kolem 260kc. Tak zkusim namontit a testnout..
Ludek: Dobre, diky. Zkusim radeji co nejblizsi hodnoty. 7.5 maximalne odpali pri vetsi zatezi pojistku. 10a by mohlo treba zažvavit nekde jinde. Zdroj k pocitani zatim asi nenajdu, ale jeste to prokouknu.
Naposledy upravil Mara dne stř led 23, 2019 10:41, celkově upraveno 1
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Příspěvekod Luděk Musil » stř led 23, 2019 10:20
8 kontra 7,5 A už není takovej rozdíl ve watáži. Možná jen promyslet, co ty "osmičky" hlídaly :idea: a spočítat Wattovou zátěž, aby jsi potom 7,5 nehlídal větší obvod. L.
Příspěvekod Mara » stř led 23, 2019 18:56
Ta origo skrin je takova poctivejsi, ale ta nozova se zda snazsi na obsluhu.. az se to vychyta.. Ta montaz zas tak snadna neni jak se mi zdalo. Origo skrin ma totiz nekolik zdvojenych (-) polu a to jsem tam musel dofušovat, at jsem mohl zbytek cesty od lesa kde bylo trochu klidu na praci dojet.. Zustaly mi tam haprovat predni svetlomety, sviti porad nezavisle na spinaci, ale tady asi neni rady. Budu jeste zkouset to dodelat, jinak vse funkcni a snad to bude trochu lepsi. 7.5A pojistky staci prozatim. :arrow:
Mara
Příspěvekod Luděk Musil » stř led 23, 2019 21:16
Mara píše:.. Zustaly mi tam haprovat predni svetlomety, sviti porad nezavisle na spinaci, ...
jen jestli ta nová pojistkovka nemá některý "obvody" (rozuměj pojistky) spojený :scratch: :?: L.
Příspěvekod Mara » čtv led 24, 2019 10:03
To ta nova spojene nema, je to univerzal, tak co pojistka to 2 piny. Jen ta origo ma 3x spojene minusy a to jsem se snazil nakopirovat i na tu novou. Bez toho spojeni ty svetla nesly vubec a po spojeni zustavaji zapnute jen svetlomety i po vypnuti klicku. Jinak vse funkcni, i spinac svetel s palubkou. Zlepsilo se i dobijeni z altiku, asi tam byl puvodne oslabeny kontakt. No vcera jsem to delal v kose za šera, tak to jeste pozdeji prozkoumam a zlepsim ty propojeni navic, pripadne promerim co pujde. Tady stejne tesko radit, bude treba zkouset :) Zatim za tmy nastrcim ty 2 pojistky a svitim. Po dojezdu je zas vytahnu..
Mara
Příspěvekod Mara » pát led 25, 2019 15:55
Ta origo puvodni skrin ma teda spojene 3 minusove páry pojistek 2, 2, 2. A chybu jsem udelal v te mensi skrince, tam jsou spojene 2 pary pojistek a jedne po predelavce chybelo minus. Takze plne funkcni, docela levne, skoro nenarocne na vymenu a snazsi dostupnost a vymena nozovek.
Mara
Příspěvekod Milda78 » čtv lis 11, 2021 22:29
Zdravím potřebuji poradit pojistky na nive jsou dvě skříňky ta horní je delší a já potřebuji tu spodní pálí se mě tam jedna pojistka když ju tam dávám tak to zajiskří a je po ní nevím na co jsou nějaký popis nebo schéma s popisem díky
Milda78
Příspěvekod Henry » pát lis 12, 2021 00:12
Budes musiet napisat aka Niva to presne je (2121/1600 vs. 21213/1700 karburator vs. 21214/1700 SPI vs. 21214/1700 MPI), ak chces aby ti niekto poradil.
Henry
PředchozíDalší
Zpět na Elektrická soustava
cron
