2111 1.5 16V E2 vynechává nejede prská
Příspěvekod Chester » sob dub 21, 2018 22:14
Po dlouhé době prosím o radu,
"Wergl III" stávkuje, motor vynechává, jede na 2-3 válce a teď začal střílet oběma směry.
Projevuje se za studena i za tepla, na benzín i LPG, od volnoběhu až někam k 2500 ot.
- svíčky - vyměněny
- PP mlčí výjimečně hodí 0171 - chudá směs
- kabely, zapalovací blok, váha vzduchu, čidlo kliky, čidlo klapky - použito z pojízdného auta a nepomohlo
- čidlo vačky - po odpojení jdou otáčky na 2000 a vynechává pořád
- tlaky válců kontrolovány pomocí startovacího proudu - nic co by naznačovalo ztrátu tlaku
- rozvody napnuté, najeto cca 65tkm, jestli nepřeskočily jsem ještě nekontroloval (nepravděpodobné)
- začalo vynechávat před cca 100 km, nyní už nepoužitelné
- oleje i chladící kapaliny má i mělo dost
- střílí při otáčkách pod 1000
- aktuálně po nastartování většinou otáčky vyletí na 3000 a okamžitě padají až do chcípnutí, v chodu se udrží jedině přidáním plynu.
Nenapadá vás něco krom svazků, ŘJ a podobných libůstek?
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
R. Scenic 2005 1.6 16V
Chester
Re: 2111 1.5 16V E2 vynechává nejede prská
Příspěvekod Cory » ned dub 22, 2018 05:46
Ak si odmyslime problemy s elektronikou, tak to moze byt zaseknuty hydrostel.
Příspěvekod JmJ » ned dub 22, 2018 05:54
Me napadly snad taky jen ventily. Pokud predpokladam, ze to predstih ridi dobre (vymena cidel nepomohla, rekneme ze RJ a kabelaz jsou ok), pak zbyva jen to, ze to zapali smes v pravy cas, ale vybuch se dostane nejak ven do sani ci vyfuku. Tedy jedine pres spatne fungujici ventil.
Z elektriky krom vadne RJ a kabelaze snad jedine spatne fungujici zapalovaci modul, ktery by z nejakeho duvodu palil ve spatny cas i kdyz rozkazy by dostaval spravne.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Příspěvekod Cory » ned dub 22, 2018 06:50
Co sa tyka tlakov, netreba sa nechat zmiast. Ger mal tlaky 14,5 a stvrty valec nepalil vobec-priotvoreny ventil.
Příspěvekod lucifero89 » pon dub 23, 2018 16:34
Kedysi davno som mal problem s ukazovatelom stavu paliva, tak mi v jednom servise chceli precistit reostat (ci ako sa to vola) pripojeny k plavaku. Popritom ako odpajali cerpadlo, tak im vypadlo jedno tesnenie a auto nasledne skapinalo, strielalo, z vyfuku isiel cierny dym atd... Cele to bolo sposobene nedostatocnym tlakom paliva. Takze mozno aj toto moze byt jedna z pricin, ale ktohovie.
Lada 4x4 (2131), 2018
lucifero89
Příspěvekod Chester » pon dub 23, 2018 22:39
Všem děkuji, zejména Corymu, že mě "donutil" vyměnit hlavu. Nakonec jsem se k tomu ani nedostal, při rozebírání jsem našel prasklou gumovou spojku mezi částmi sání. Po výměně už to jezdí. Předpokládám že ventily v tom válci si zažily svoje a je možné že mě výměna hlavy nemine. Sadu těsnění i hlavu mám připravenou tak mě to nepřekvapí, hlavně vím po čem jít až zase začne dělat neplechu. Teď to jezdí a to je hlavní.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Chester
Příspěvekod Cory » pon dub 23, 2018 22:48
Příspěvekod Luděk Musil » úte dub 24, 2018 05:06
Chester píše:... prasklou gumovou spojku mezi částmi sání... .
Jak primitivní ... . Ale jak účinné :!: :D
(Michal Dočolomanský x Miloš Kopecký, Adéla ještě nevečeřela). L.
Příspěvekod JmJ » úte dub 24, 2018 05:28
Smim se optat, jaka teorie stoji za tim, prisavani vzduchu zpusobovalo ten problem? Ze vzmikala spatna smes a ta spatne horela? Horela dele a tedy pri otevreni ventilu strelila do sani ci vyfuku?
MFP
Příspěvekod Majo » úte dub 24, 2018 06:38
Vaha vzduchu je pred skrtiacou klapkou. Na zaklade jej udajov koriguje RJ dlzku vstrekov. Ked udaj nesedi, snazi sa to upravit, ale zaroven kontroluje obsah kyslika vo vyfuku. A kedze hlasilo chudobnu zmes, bolo mnozstvo vzduchu vacsie ako RJ skorigovatelnych 25%. Teda extremne chudobna zmes. A je pravdepodobne, ze na vsetkych valcoch lebo si to do ostatnuch potiahne cez spojenu cast sacieho potrubia. A to virenie vzduchu v sani potom musi vyzerat...
Zpět na Hnací soustava
