škubání při jízdě samara 2109
Příspěvekod pavlicekpetr8 » stř úno 08, 2012 16:46
ahoj,potřeboval bych poradit s mojí samarou při jízdě střašně cuká , benzinovou pumpu jsem mněnil,estě mně napadá karburátor,ale nevím,prosím o radu,předem,díky
pavlicekpetr8
Re: škubání při jízdě samara 2109
Příspěvekod Křečík Barbuška » stř úno 08, 2012 17:47
Škube, jako jak? Že tě to nepravidelně vrhá na volant nebo, že to najednou pod otáčkama ztratí výkon? Pokud to první tak zkus na zkoušku odpojit podtlakovou hadičku co vede do rozdělovače, pokud cukání zmizí je nejspíše v háji ložisko podtlakové regulace předstihu.
Příspěvekod Petr HC » stř úno 08, 2012 17:59
Nebo nalomený přívod k odtrhu.
Příspěvekod pavlicekpetr8 » stř úno 08, 2012 18:19
OK,díky o výkendu na to kouknu,a spíš to první prostě nepravidelně trhá,a nebo taky pri rozjezdu na križovatce a nebo kdekoliv jinde strašne zaškube ale myslim si že jen při určitých otáčkach.díky
pavlicekpetr8
Příspěvekod Cory » stř úno 08, 2012 21:03
privod k odtrhu? samara ma bezkontaktny rozdelovac
Příspěvekod pavlicekpetr8 » čtv úno 09, 2012 09:50
přívod k odtrhu tim myslíš ten kabel co vede do rozdělovače asi se 3 dratkama ?? ,díky
pavlicekpetr8
Příspěvekod Křečík Barbuška » čtv úno 09, 2012 15:12
Petr tím zjevně myslel přívod ke kladívku, která tam ty zjevně nemáš neb již tam máš bezkontakt. Nicméně kontrola konektorů od rozdělovače a zapalovacího modulu na případnou oxidadi není na škodu. Také se občas stává, že je čidlo či clonka (ta ale vyjímečně) v rozdělovači obaleno šponami. Hlavně opatrně, ať si nepoškodíš vodiče vedoucí z čidla ke konektoru na těle rozdělovače neb někdy bývají po letech unavené. Pokud budeš rozdělovač demontovat označ si přesně polohu nohy vůči bloku (u Samary vlastně vůči hlavě či krytu motoru) a s rozvody nehejbej.
Příspěvekod pavlicekpetr8 » pát úno 10, 2012 08:51
OK,děkuji vám za pomoc, o víkendu na to kouknu este jednou díky :)
pavlicekpetr8
Příspěvekod pavlicekpetr8 » sob úno 11, 2012 21:30
ahoj,tak dneska jsem se na to díval a mam tam tu podltakovou regulaci a ta hadička vede do karburatoru,zejtra to skusimn ji odpojit a uvidim estli to bude lepší , a este vyčistím ten rozdělovač.
pavlicekpetr8
Zpět na Hnací soustava
cron
