Brzdy NIVA - kotouče bubny výměna
baumi
Re: Brzdy -- kotouče bubny výměna
Příspěvek od baumi »
Nebo tedy ve kterých místech buben provrtat a jakým způsobem jej sundat? Dá se pak ještě použít, asi ne, že?
RIKIJAN
Příspěvek od RIKIJAN »
pro představu takhle to vypadá pod tím bubnem ono někdy se uděla hrana na bubnu a nejde to sundat
zkus povolit co nejvíc ruční brzdu a to i pod autem na lanku třeba to pomuže nebo nic s tím nezkazíš
a to bouchání do hrany bubnu hce to postupně dokola a ješte to štříknout něčom protože to muže bej přilezli okolo šroubu a poloosy a odrazit to :)
Avia a11 trend
Aro M461
to prasa bolo v tom bubne ??? to musel byt rachot :-D
baumi
Jo, jo. Díky, snad se mi to podaří. Je lepší to vidět i rozebraný.
Výmena prasiatka ako sa patrí..nekvíli to? :D
Cory píše:Výmena prasiatka ako sa patrí..nekvíli to? :D
Pokud je prase aspoň jednou mrtvý - tak nekvílí :P . L.
Ked sa na to neikto vybodol tak to dole uz nedas, pokial to nebolo namazane grafitobvou vazelinou, ono hlinik a ocel ak prebehne chcemicka reakcia zabetonovane. Teoreticky sa da zachranit zobrat obvrtat stred alebo vyrezavacom o vhodnom priemero obrezat.... PS flexa a novy buvbon je najlepsie riesenie
martas
Příspěvek od martas »
RIKIJAN píše:pro představu takhle to vypadá pod tím bubnem ono někdy se uděla hrana na bubnu a nejde to sundat
To prasátko nebude asi original Fenox??? Přijde mi, že to bude asi nějaká asijská kopie :wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mogwai
Re: Brzdy NIVA - kotouče bubny výměna
Příspěvek od Mogwai »
Staci natocit dva 10 srouby do bubnu, lehce nasponovat, ale pozor aby buben neprasknul, a potom staci obycejna letlampa a okolo stredu buben nahrivat (hlinik ma vuci naboji obrovskou roztaznost) a je dole bez driny do par minut.
No ako kedy. Zaklad je to raz rozne namazat uhlikovou alebo modsadznou vazelinou a pojde to dole. I ked tie nivky kupete vo vode mozno aj castejsie.
