Dotaz na funkci spojky
Příspěvekod Medved009 » čtv zář 15, 2016 18:34
Ahoj ,
mám dotaz ,
občas se mi stane, že se mi nevrátí pedál spojky a nebo že zařadím pomalu pouštím spojku a chvilku nic a pak najednou spojka zabere,
auto poskočí a zhasne motor.
Stalo se to někomu , má někdo nějaký nápad kde začít ?????
děkuji za jakoukoliv radu
Lada Niva , 1,7 r.v.2006
Medved009
Re: Dotaz na funkci spojky
Příspěvekod Kopr » čtv zář 15, 2016 20:54
Jeden z válců spojky ,spíš ten hlavní ....
Příspěvekod cuker » čtv zář 15, 2016 21:09
Skúsil by som najprv odvzdušniť,vyplaví sa prípadný bordel v systéme...
cuker
Příspěvekod Kopr » čtv zář 15, 2016 21:11
cuker píše:Skúsil by som najprv odvzdušniť,vyplaví sa prípadný bordel v systéme...
Jak pravíš ,to je první krok :wink:
Příspěvekod Medved009 » čtv zář 15, 2016 23:46
Oki , děkuji za radu , jen se chci ještě blbě zeptat, co tam má být za náplň ???
Servoolej , nebo brzdová kapalina, jelikož když otevřu nádobku, tak tam je hustá kapalina, která je cítit a má hustotu jako olej od serva.
Děkuji
Medved009
Příspěvekod Luděk Musil » pát zář 16, 2016 05:48
Patří tam brzdovka :idea: , třeba toto: http://www.oleje.cz/p/sheron-brake-flui ... -ml--19795 . A specifikaci DOT-4 bych moc nepokoušel, rozežírá prej gumky.
A jestli tam máš něco takovýho, jak píšeš, tak bych se vůbec nedivil, kdyby byl horní válec vyrezlej.
Takže pro začátek vypustit, nalít novou, odvzdušnit ... a pak se uvidí :idea: L.
Příspěvekod valda1971 » pát zář 16, 2016 07:53
Luděk výše má plnou pravdu, ale pokud takto neudržovaný systém vyprázdníš od staré "kaše" a dáš novou kapalinu, tak je velký předpoklad, že to bude propouštět a nefungovat. Asi to bude zralé na výměnu obou válců a při tom i hadice. Zas to není tak drahá a pracovně složitá operace.
Já DOT-4 v 2101 používám léta a že by mi něco rozežírala, to ne. v 112 jsem měl DOT-3 kvůli vyšší teplotě, Prioru jsem zatím neřešil.
VIZ níže od Luďka : Výměna válců a hadic - to asi nebude tak akutní nebo nutné, ale asi bude potřeba "přegumičkovat", já bych to určitě udělal. L.
- ano, ale dle popisu je předpoklad, že je tam kapalina od výroby, tedy 10 let a věřím, že těla válců budou chycená. Pokud lze auto na pár dní odstavit, tak se to dá rozebrat, zjistit a dle situace pokračovat.
Naposledy upravil valda1971 dne pát zář 16, 2016 08:34, celkově upraveno 1
Příspěvekod Luděk Musil » pát zář 16, 2016 08:22
Příspěvekod Luděk Ondrůch » pát zář 16, 2016 13:00
Podívej se dole u pracovního válce spojky, jestli ti neuletěla vratná pružina.
VAZ 1117
Luděk Ondrůch
Příspěvekod Medved009 » ned zář 25, 2016 10:28
Tak jsem investoval celých cca 300 kč a koupil brzdovou kapalinu , gumičky do obou válců a vratnou pružinu a příští víkend se bu trápit . :-)
Medved009
Příspěvekod Majo » ned zář 25, 2016 22:17
valda1971 píše:Já DOT-4 v 2101 používám léta a že by mi něco rozežírala, to ne. v 112 jsem měl DOT-3 kvůli vyšší teplotě...
ako ze to? dot4 ma predsa vyssi bod varu ako dot3....
inak 3,4a 5.1 su miesatelne, odlisna je len 5ka...
Příspěvekod valda1971 » ned zář 25, 2016 22:23
Majo píše:
Asi jsem to popletl :mrgreen:
Zpět na Hnací soustava
