Stránka 8 z 9
Re: Karburator Lada Niva 1.6
Napsal: ned led 20, 2019 11:04
od martas
No chybí ti vevnitř ta záslepka, asi vypadla...
Napsal: ned led 20, 2019 13:38
od Filipm
Filipm píše:
martas píše:No chybí ti vevnitř ta záslepka, asi vypadla...
A dalo by se to někde sehnat ?
Neslo by tam třeba vyrezat závit a na lepidlo Šroubek ? Neboť a Zátka má nějaký speciální tvar ?
Napsal: ned led 20, 2019 13:51
od martas
Podívám se doma, mám tenhle karboš někde schovanej.
Zátka se dá vysoustružit a pak naklepnout, popřípadě pojistit lepidlem na kovy...
Napsal: ned led 20, 2019 14:05
od martas
Karboš jsem našel, je tam naklepnutá mosazná zátka...
Zátka bude mít nějakou hloubku, aby neomezila průtok paliva...
Řezat závit a šroub nebude dobrý nápad...
Napsal: ned led 20, 2019 18:55
od Filipm
martas píše:Karboš jsem našel, je tam naklepnutá mosazná zátka...
A nebyl by na prodej ?
Napsal: ned led 20, 2019 21:54
od martas
Byl...
Já jsem se s tímhle super systémem rozloučil už hodně dávno...
Hoď mi do SZ mail nafotím ti ho, tady se mi to nechce zmenšovat...
Napsal: úte led 22, 2019 11:36
od Filipm
martas píše:Byl...
filipmorava@gmail.com
Karbes
Napsal: ned úno 10, 2019 19:07
od wGiv
Prosim Vas, viete mi poradit aky mam karburator na mojej Nive 1.6, popripade ako ho doladim, ma vyzsie otacky cca 2000 na volnobeh, ked pustim spojku ked idem, auto mi trhne a potom vystartuje dopredu, popripade ak vymenim ac pumpu treba doladit zas karbes?? Foto v prilohe
Re: Karbes
Napsal: ned úno 10, 2019 19:13
Mas karburator Ozon 2107, ktory tam nemas origo. Origo tam ma byt Solex, kedze mas EGR ventil. Otazne je, ako niekto pred tebou pozapajal hadicky. Odfot prosim ten karb tak, aby bolo vidno zapojenie. Pravdepodobne bude zle.
Re: Karbes
Napsal: ned úno 10, 2019 19:58
od wGiv
A ktory je lepsi?? Hadicky su hocijako, niektora aj odpojena, zajtra po svetle pofotim
Da sa zapojit poriadne aj tento alebo treba vymenit za origo
Re: Karbes
Napsal: ned úno 10, 2019 20:05
Da sa aj tento..z druhej strany, od veka ventilov by mal byt na karbe stitok s cislom...aj ten odfot.
Re: Karburator Niva 1,6
Napsal: pon úno 11, 2019 16:06
od wGiv
Pridavam tie foto, hadicky, jedna je zaslepena, ale myslim ze patri na rozdelovac, ci??
Napsal: pon úno 11, 2019 17:58
od Vašátor
Ano, patří na rozdelovac. Otázkou je, proč to někdo zaslepil. Typl bych si, ze bude v háji ložisko podtlakove regulace v rozdelovaci. Po připojení bude kolisat volnobeh. Však uvidíš.
Napsal: pon úno 11, 2019 18:05
od wGiv
A ostatne hadice su dobre?zaujimave je ze teraz ma volnobeh tak 2000 a obcas sam od seba padne tak na 900 a pekne drzi, par krat popridavas prevezies sa a zase 2000
Napsal: pon úno 11, 2019 18:45
No, ono to moze byt od zleho zapojenia hadic cez prisavanie vzduchu az po mechanicku zavadu v karbe. V prvom rade by som vyradil EGR ventil, zvykne odchadzat membrana na zvodoch a potom cez nu prisava falosny vzduch. Ked tak pozeram na fotky, EGR uz odstavene je. Ale nevidim uplne dobre ako je zapojene.chcelo by to este detail na hadicky z EGR ventilu. Potom by som obisiel ekonomizer a to tak, ze hadicku zo sania do ventilu na blatniku prepojit priamo do karbu. Rozdelovac zatial nezapajat. Vyskusaj to a daj vediet.
