prevodovka pomoc
prevodovka pomoc
Příspěvekod octagon » čtv led 14, 2016 21:03
Mam problem na 5q prevodovke mi vytlacilo tu kritku nanspodnej zadnej casti prevodovky ako je silentblok ked som ju vybral bolo tam lozisko a v nom sroba a ta sroba je odlomena a druha cas sroby,kde je zavit ostala dnu neviete naco sluzi ta sroba???? :shock:
octagon
Re: prevodovka pomoc
Příspěvekod Pepa » čtv led 14, 2016 21:33
Drží kolo 5.rychlosti a zpátečky
2101 r.v.09.1971
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
Pepa
Příspěvekod octagon » čtv led 14, 2016 21:35
Ano to a ked bude chybat co sa moze stat ?
octagon
Příspěvekod Cory » čtv led 14, 2016 22:07
Pokazí sa to...
Příspěvekod octagon » čtv led 14, 2016 22:13
Ale co konkretne lebo mne ta cast kde je zavit ostala dnu a,rychlosti normalne idu
octagon
Příspěvekod Cory » čtv led 14, 2016 22:18
Urcite to rozober a daj do poriadku skor, nez sa ti to rozsype.
Příspěvekod octagon » čtv led 14, 2016 22:32
Tak teraz je pocasie ake je takze radsej by som to nechal na neskor preto sa pytam,na rizika
octagon
Příspěvekod Luděk Musil » pát led 15, 2016 06:36
octagon píše:... radsej by som to nechal na neskor preto sa pytam,na rizika
Krom toho, že to vytlačí krytku a vyteče olej?
No - zvýšené opotřebení této hřídele, počínaje "spojovacím" tisícihranem, konče zvýšeným opotřebením obou ozubených kol, v konečném důsledku výměna celé předlohy vč. té pětkové + ozubený kola, přesuvník a jádro synchronu v zadním koši převodovky.
Nejhorší, je to sice nepravděpodobné, však možné - zaseknutí převodovky (a tím blok zadních kol) v prekérní situaci. L.
Příspěvekod Křečík Barbuška » pát led 15, 2016 15:51
V podstatě se poškodí ty "nejdražší" věci. Opravit a do té doby nejezdit, nic jiného nezbývá.
Příspěvekod Mara » čtv říj 27, 2016 11:49
Pasuje prevodovka z fiatu 125p do Nivy 5kvalt? Diky.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Příspěvekod valda1971 » čtv říj 27, 2016 12:21
Zatím zde nikdo montáž fiaťácké převodovky do Lady neuváděl.
S 125p jsem pár tisíc odjezdil, ale jen co vím, tak že zpátečka není blokovaná, což mi bylo milé v terénu na "rozhoupání".
Příspěvekod Mara » čtv říj 27, 2016 13:08
Šance by tam asi byla, ale na prirovnani zadnou nemam a nevim jaka je kvalita techto prevodovek. Shanim ty packy na sterace a nasel tohle, diky za odkaz na 125p.
Mara
Příspěvekod Mara » pon črc 24, 2017 04:27
Cvičně jsem sundal prevodovku z 1.6ky nivy nez bych se pustil na 1.7i. a bylo treba sundat prvni dil vyfuku. Tomu se ale ukroutily srouby tak nevim jak dil sundat bez snadneho ukrouceni závitů a nebo jestli jde prevodovka vytahnout i s vyfukem na aute. Taky jsem koukal, ze spojkove lozisko bych mohl asi pouzit z 1.6tky na 1.7i? Diky :)
Mara
Příspěvekod Rankl » pon črc 24, 2017 09:23
nechápu, které šrouby jsi ukroutil - ty 4 na svodech? prostříkej je, vem krtáčem, projeď novou maticí z druhé strany, to by bylo, aby to nešlo. Já tam dal mosazné matice (z jedné 2101) a to je radost povolovat.
já když na 1.7 menim převodovku, tak povolim právě ty na svodech a ten stabilizátor (zahnutá tyč na 4 gumach, která spojuje spodní ramena kol), vyfuk dám trochu stranou a převodovka jde dobře ven. jinak výfuk nerozpojuji, nemám s tím dobré zkušenosti, na 2107 to byla hrozná magie, aby to někde nefoukalo. Mam ale výfuk převařený s vlnovcem před katalyzátorem, tak to může být jiné.
2107 a 21214
Rankl
Příspěvekod Mara » pon črc 24, 2017 12:03
Jo, ty 4 k te dvojtrubce dolu, svodů teda. Ta 1.6 je leta páně davno tomu (s motorkem steracu magneti marelli:) ), tak šly hned. Ono ty teploty a rez udelaji svoje, tak to zkusim na 1.7 pořadne procistit a vzit tou matici. Trochu jsem doufal, ze to projde i s vyfukem, ale asi ne. Na opravu vlnovce jsem jednou pouzil spony a kamnarsky tesnici špagát a od te doby o nem nevim, třeba by tim šly tesnit i spoje nektere. Diky :)
Mara
Další
Zpět na Hnací soustava
cron
