Ahoj!
Taky jsem zvedal tak snad ti dokážu odpovědět. Jinak se omlouvám za pozdní reakci, nějak jsem přehlédl, že někdo reagoval.
Pokud by jsi chtěl zvednout Nivu předu o 6 cm a tak o 6 cm prodloužil těhlici a nedával nápravnici dolů, musel bys dát buď 5-6 cm podložku pod pera a nebo klíny a ještě k tomu cca 3 cm. Ty klíny udělají ve výsledku tak ty 3-4 cm odhadem.
Ale tuto upravu bych moc nedoporučoval, trpí tím klouby v poloosách. Když to takhle zvedneš, více se zalomí a 6 cm už je docela dost.
Delší tlumič je třeba - nebo třeba - je vhodný aby pracoval ve správné úvrati. Buď delší, nebo převařit držáky nebo probloužit jako jsem to udělal já (vsunutí do trubky - najeto asi 12 000 a bez problémů). Na tom předku pak už asi nic řešit nebudeš muset - jen asi řízení a to otočit čepy nahoru. A zjistit, zda budou stačit brzdové hadice.
Vzadu o 6 cm je potřeba se kouknout, zda vystačí brzdová hadice.
Je třeba prodloužit táhlo na brzdový omezovač.
Vyzkoušet, zda při zvednutí je zalomení obou křížů kardanů stejné - případně vyrobit krátké stavitelné ty malé horní kosti.
Dolní, dlouhé kosti můžou být stejné.
A způsob co ukazuješ na fotce se mi tedy moc nelíbí.
Raději bych volil ty klíny.
