vypaduju mi predne poloosi
Příspěvekod niva123 » sob lis 28, 2015 12:08
caute viete mi niekto poradit ako co robit aby mi neevipadali pritom niva je zdvihnuta max do 5cm
niva123
Re: vypaduju mi predne poloosi
Příspěvekod Majo » sob lis 28, 2015 14:36
predpokladam, ze "vypadavanim" myslis, ze sa vysuvaju z homoklbu? Tomu ma branit kruzok na konci polos, ktory tam budto nemas alebo ma slabe prepatie. Cize riesenim su nove kruzkya polos poriadne naklepnut aby ju zaistili.
Ovsem to nie je uprava ani vylepsenie :)
Příspěvekod Jarda_NIVA1.7 » sob lis 28, 2015 22:50
vypadavaji obe? to neni normalni, nemas k jedne strane diferak? jinak jak pise Majo ten krouzek ze Ti vyjizdi hridel z vnejsiho kloubku nebo vypadne vnitrek vnitrniho kloubku, ale to by jsi ztratil kulicky a znicila by se manzeta.
Jarda_NIVA1.7
Příspěvekod niva123 » ned lis 29, 2015 11:28
Ja som na svouju nivu dal ironman podvozok plus tie gumene podlozky pod spruziny neviem presno kolko to mohhlo zdvyhnut len daval som nove zavlacky na poloos a ked vytocim na plno alebo jazdim rychlo po dierach tak vzdy vyskoci poloos prava pri kolese mohol by som to tam zvarit?
niva123
Příspěvekod Jarda_NIVA1.7 » ned lis 29, 2015 18:55
viz. SZ, radeji bych nevaril a pricina bude jinde, takto by jsi to mozna vytrhnul z vnitrniho kliubku u difu
jeste vyndej tu poloosu a vyzkousej, jakou silou jde ven ten vnejsi kloubek - spravne je poradnou ranou kladivem, jestli do toho trosku tuknes a je venku, tak je to spatne a predpeti te "pruzinky - zavlacky" nebude OK
Jarda_NIVA1.7
Příspěvekod RIKIJAN » ned lis 29, 2015 21:56
já na ty poloosi kupoval ty zavlačky nebo jak se tomu říká v díkech na škodovky a dobrý fungujou
Avia a11 trend
Aro M461
RIKIJAN
Příspěvekod niva123 » ned lis 29, 2015 23:13
diki skuksim a dam vediet po tvrdej a rychlej jazde terenom
niva123
Příspěvekod Jarda_NIVA1.7 » pát kvě 05, 2017 09:58
jsem se ted setkal s poloosou, ktera ty zajistovaci krouzky nemela na vnitrnim kloubku a dokonce tam na ne neni ani drazka
Jarda_NIVA1.7
