Stránka 27 z 51
Napsal:
ned kvě 28, 2017 11:09
od zelvotron
tak ta síla 2xF tam je ale vždy, problém je spíš v tom, že pokud je velkej rozdíl mezi kolama tak to vahadlo na ruční brzdě se nedokáže dost natočit protože se jeho středová díra vzpříčí na závitu a zasekne o kratší lanovod, tudíž za ten delší ani nezatáhne a druhý kolo nezabrzdí.
Napsal:
ned kvě 28, 2017 11:48
To je pravda, neuvedomil som si to. No skor ide o to, že ak to funguje tak ako ma, tak paka ide zo zaciatku lahko a ta sila 2xF je až tesne pred koncom. Kdežto ked je to skrižene, tak tu silu 2xF pouzijem najskor na jedno koleso a potom na druhe. Cize paka ide so silou 2xF dvojnasobnu drahu, co vlastne v praxi aj bolo. Vlastne to je jedno, uz to funguje ako ma (som zvedavy ako dlho :mrgreen )
A brzdili mi obe kolesa, ale musel som za paku tahat poriadne. To vahadlo zas až tak skrížené nebolo.
Napsal:
ned kvě 28, 2017 12:00
od valda1971
Zajímavé poznatky. Také se mi oproti klasice ručka na Prioře nelíbí, jedmou jsem ji šteloval, jaksi to funguje a hlavně i na STK bez problémů.
Napsal:
ned kvě 28, 2017 17:05
od zelvotron
mě se to právě příčilo a jedno kolo takřka nebrzdilo, jeden lanovod už byl napevno a druhé ještě volnej, je to hodně citlivý na to aby byly obě obložení a bubny stejně ojetý a taky i ta rozdílná dýlka rozpěrných tyček může přispět
Napsal:
pon kvě 29, 2017 18:25
Posledneho polroka sa z lavej strany sem tam ozyvalo vrzganie. Tak som usudil, že treba vymeniť čapy. Takze dnes som vymenil zvisláky, pravy bol v pohode, lavy vybity. Samozrejme ako vzdy derava prachovka. Vyzera, ze bola prederavena od vyroby, asi pri montazi, pretoze to vyzera ako seknute, inak su prachovky uplne v pohode. Ešte mi ostáva vymeniť čapy riadenia, tie maju zasa prachovky z lisovanej tmy. Zajtra snad stihnem skontrolovat rozvody.
Napsal:
pon čer 05, 2017 22:00
Minuly tyzden som kontroloval rozvody. Problem nastal v tom, ze ked som zhodil dole remen, tak som zabudol, v akom smere bol zalozeny a tak som uz vymenil komplet rozvody. Povodny remen bez poskodenia, kladky bez vole, vodna pumpa s minimalnou volou. Zalozil som komplet Dayco, nove kladky som otvoril, vazelinu zatlacil do drazky medzi gulicky a trochu doplnil. Stare kladky som tiez premazal a ponechal v krabici. Taktiez som premazal napinaciu kladku remena alternatora. Alternator ma tiez minimalnu volu. No, este mi ostava zamenit capy riadenia, spravit geometriu, dat doporiadku interier a v lete nastriekat spodok. No, a uz rozmyslam nad dalsimi upravami
Napsal:
úte čer 06, 2017 09:40
od Liftback
Riadna a poctivá údržba, a rozmýšľaš si ju ponechať dlhšie alebo predať, doložiť a dokúpiť napr. ďalšiu Vestu?
Napsal:
úte čer 06, 2017 11:10
Keby som ju dokazal predat za 6500, tak by som dolozil a kupil. No za taku ce u to nikto nekupi. Planujem do toho namontovat plyn a jazdit co to da.
Napsal:
úte čer 06, 2017 20:45
od zelvotron
To jo, vždyť tolik u vás stojí nová granta
Napsal:
sob črc 01, 2017 14:49
od valda1971
Na str.25 :
Sviečky-trochu čudné, že sú tehlové, väčšinou na motoroch so vstrekovaním sú do biela - spalovanie chudobnejsej zmesi.
Tak asi mohu být spokojen - viz moje svíčka :
Napsal:
pát črc 07, 2017 17:03
od zelvotron
tak ono asi záleží jak se s tím jezdí protože spalování chudé směsi nastává jen někdy ze příznivých podmínek, já mám něco mezi tebou a corym například. Cože tam máš ještě originály?
Napsal:
pát črc 07, 2017 17:37
od valda1971
zelvotron píše:tak ono asi záleží jak se s tím jezdí protože spalování chudé směsi nastává jen někdy ze příznivých podmínek, já mám něco mezi tebou a corym například. Cože tam máš ještě originály?
Ano, mám zatím stále originály, mám teď najeto jen 30t, chtěl jsem je dle doporučení servisky měnit, ale když jsem je viděl, tak tam zatím budou dál.
Napsal:
ned črc 09, 2017 17:06
valda1971 píše:Ano, mám zatím stále originály, mám teď najeto jen 30t, chtěl jsem je dle doporučení servisky měnit, ale když jsem je viděl, tak tam zatím budou dál.
A potom ked odidu, tak vymenis rovno aj cievky
Kto uhadne, čo som si zadovážil?
Napsal:
pon črc 10, 2017 05:47
od stano112
Cory píše:valda1971 píše:Ano, mám zatím stále originály, mám teď najeto jen 30t, chtěl jsem je dle doporučení servisky měnit, ale když jsem je viděl, tak tam zatím budou dál.
To sú oni?Vyzerá to na prvý pohľad ako tesnenie
Napsal:
úte črc 11, 2017 11:17
od posim
stano112 píše:To sú oni?Vyzerá to na prvý pohľad ako tesnenie
Nie je to na tesnenie príliš hrubé? Tipoval by som, že to budú nejaké podložky do Coryho sania, teda do sania jeho auta, aby som bol presnejší
