Stránka 1 z 1
Zkusebni jizda
PříspěvekNapsal: čtv bře 08, 2007 19:32
od JmJ
Dnes jsme s FOMou jeli do Zlina na zkusebni jizdu v Kaline. Jizda byla objednana telefonicky dnes kolem poledne.
Prodavac vypadal normalne, umel hovorit, nemel prilisnou tendenci neco vnucovat a ani nam nic nezakazoval. S jeho pristupem jsem byl spokojen. Mozna proto, ze jsem mu hadal vek ne moc vyssi nez je muj.
Prvni jsme si prochazeli vuz v salonu. Na slicovani karoserie ani plastu sem neobjevil nic nepekneho. Spary kolem dveri se mi vsude zdaly rovnomerne, dvere sly zavirat a otevirat hezky, mely prijemny zvuk pri zavirani. Prodavac tvrdil, ze pozink je celkovy, dutiny ze jsou osetrene z vyroby, ale osetruji se jeste v CR a ze cca za 2500 je mozno nechat udelat klasicky nastrik spodku a dutin.
Zameril jsem se na vymneny zarovek ve svetlech. Zadni svitilny se museji udajne vydelat, ale je to operace, kterou si uzivatel ma byt schopen udelat sam a pocita se s tim. Predni svetla maji za zarovkami gumove kryti. Neleze se k zarovce dostat tak sikovne jako v me 04, ale ze svetly je dost prostoru a verim, ze na benzince v noci bych to vymenit zvladl. Nebo se svitilnou.
Pokroutil jsem vsechny mozne vypinace a spinace. Zdali se mi normalni, vsechno slo normalne. Povesil jsem se na madlo nad dvermi (simulace nasedani me 100 kg invalidni babicky) a ani se nehlo. Oprel jsem se o a tahal jsem za madlo dveri a take drzelo.
Pedaly se mackaly na stojicim voze dobre, u plynu jsem o nic nezavadil (viz test FlipperaToma), cimz Flipperuv test vubec nechci zpochybnit. Proste jen nezavadil. Blbnul jsem tam s pedaly asi jen 2 minutky. Seridil jsem si sedadlo a sedl si dozadu. A zde prosim BOMBA! Nasedani z leve strany i s poranenou pravou nohou slo zcela bez problemu a mezi volne lozenymi koleny a sedadlem jsme mel min 3 cm mista. Nohy se mi vubec sedadla predemnou nedotykaly. Predni sedalo mi prislo na posez dobre, podpora bederni patare mi vyhovovala. Podporu bederni patere melo i zadni sedadlo.
Se zadnimi sedadly byla spojena i jedina zrejma zavada ci nepochopeni ovladani. Nedarilo se mi a ani prodejci na par pokusu uchytit zadni operadlo zpet po jeho prechozim sklopeni. U vystaveneho i u testovaciho vozu tomu tak bylo na prave strane.
Zadni sedaky jsou zespod pokryty necim mezi umelou hmotou a plechem, zas tak moc jsem to nezkoumal, kazdopadne se mi toto kryti libilo.
Vlastni jizda probihala nejprve v okoli oblasti Zlin Malenovic a to mezi zastavbou po kostkach po spatne ceste. Pak centrem Zlina a do Frystaku. Tam jsme to otocili a jeli jsem zpet do Zlina pres Jizni svahy. Behem jizdy nebylo z interieru slyset zadne pazvuky, cesta na zadnim sedadle byla pohodlna ve skutecnosti sem si ani neuvedomil, ze nejsou vzadu operky (Stejne je tam chci! :-) ). Auto melo najeto 500 km, nevim jak moc mu prodavac slapal na krk, ale netocil to pres 3500 - 4000 rpm. Behem jizdy bych si trosku lepsi dynamiku dal, ale jak rikam, neridil jsem, nemuzu posoudit.
Sedel jsem na zadnim sedadle a z prazdneho kufru bylo slyset vodu z mokre cesty jak svisti kolem kol. Nebylo to neprijemne ani hlasite, spis nezvykle. Mozna tim, ze v zadu moc nejezdim nebo tim, ze v ostatnich autech je slyset nejaky jiny randal.
Jizda trvala cca 30 minut, citil jsem se na zadnim sedadle pohodlne.
Celkove jsem byl potesen. Potesili me i drobnosti jako treba chovani centralu, ktery na dalku pri prvnim odemknuti odemkne jen dvere ridice (mi by se to libi), nebo ruzne pipave zvuky pro svitici svetla pri vypnutem zapalovani, zarazene zpatecce, dochazejicim palivu a cert vi pri cem.
Pro dukaz prikladam jedno foto z jizdy :-)
jízda s kalinou
PříspěvekNapsal: pát bře 09, 2007 16:28
od FOMA
Včera jak již JmJ napsal jsme se byli povozit s kalou.Nebudu se zde opakovat a jen potvrzuji co je výše napsáno.(včetně toho jak JmJ do všeho vrtal,štoural a se vším čím to šlo tak giglal..! :lol: )
K čemu já bych měl výhradu tak pominu li již zminované zadní opěrky,tak motor 1,6 8v není asi to pravé ořechové,ne tedy že by mu chyběl výkon nebo nějak nejel,ale jedná se přeci jen o již už dávno vyvinutý agregát a je to znát na jeho kultivovanosti.
Ano kultivovaný chod motoru je asi jediná(po opěrkách)výtka vúči tomuto autu.
Avšak i tuhle neduhu by měl již odstanit nový motor 1,4 16v o minimálně stejném výkonu.
Takže z prvního vážného seznámení s Kalinou jsem odcházel spokojený a již se teším na kombi s motorem1,4 16v.
A nakonec:Kalinu bych srovnával např.s Daewo Kalos nebo Chevy-Aveo.Srovnání s fábií není dle mě na místě nebot se jedná o automobil jiné cenové kategorie což se logicky odráží v použitých materiálech(mám na mysli levnější plasty čímž však nechci říct-nekvalitní.)
Re: Zkusebni jizda
PříspěvekNapsal: čtv črc 24, 2008 01:38
od Martis
Prosím vás, může mi někdo vysvětlit, proč si u Lady pod pojmem " předváděcí jízda" představují to, že potencionálního zákazníka sveze prodavač na zadním sedadle :?: :shock: Všude u ostatních značek se sveze potencionální zákazník sám za asistence prodavače, aby si samozřejmě auto ošahal a měl tak možnost si vyzkoušet, zda-li mu bude vyhovovat či ne. S takovýmto zvláštním přístupem jsem se setkal pouze u prodejců Lady v Praze i v Příbrami, kdy mi při předvádění řady 2110/2111 taky "jen povozili", jako by měli strach, že když si sednu za volant, tak auto nikdy nekoupím, protože mě tak zklame???? :?:
PříspěvekNapsal: čtv črc 24, 2008 06:51
od paves
ja kdyz jsem byl v sadsky tak me p.Nedbal kousek odvezl a pak jsem ridil ja...
Re: Zkusebni jizda
PříspěvekNapsal: čtv črc 24, 2008 07:16
od JmJ
Martis píše:Sedel jsem na zadnim sedadle a z prazdneho kufru bylo slyset vodu z mokre cesty jak svisti kolem kol. Nebylo to neprijemne ani hlasite, spis nezvykle. Mozna tim, ze v zadu moc nejezdim nebo tim, ze v ostatnich autech je slyset nejaky jiny randal.
my jsme se rizeni az tak moc nedozadovali, navic jsme pomerne jasne dali predem najevo, ze si to auto jdeme opravdu jen prohlizet. kdybych se dozadoval, asi by me ridit nechali. v priprami na letisti mi to do ruky dali a rekli, ze si vice mene muzu delat co chci.
zkušební jízda
PříspěvekNapsal: čtv črc 24, 2008 16:06
od FOMA
tak,tak ve Zlíně u prodejce jsme dali předem na jevo,že se jdem jen podívat,kdybychom se dožadovali řídit-neviděl bych v tom problém,prodejce byl ochotný
ovšem na posledním sraze v Mnich.Hradišti považovali za samozdrejmé,že budu řídit já(a dokonce i žena)a prodejce ještě ,,popichoval "at si káru vyzkoušíme až v krajních mezích jízdních vlastností..což má u mě velké +(ale choval jsem se přesto k autu jako člověk) :)
Re: zkušební jízda
PříspěvekNapsal: pát črc 25, 2008 10:10
od Petr HC
FOMA píše: ......ovšem na posledním sraze v Mnich.Hradišti považovali za samozdrejmé,že budu řídit já(a dokonce i žena)a prodejce ještě ,,popichoval "at si káru vyzkoušíme až v krajních mezích jízdních vlastností..což má u mě velké +(ale choval jsem se přesto k autu jako člověk) :)
I mně nabídl pan …... (dále nebudu uvádět podrobnosti ,abych neporušil „Pravidlo 9 internetového fóra LadaKlubu o reklamě) svezení s Kalinou po letišti Hoškovice u MH, přesto ,že jsem mu předem hlásil ,že vůz rozhodně kupovat nebudu . Svezla se i řada dalších přítomných Ladistů . Píši o tom také proto, že to byl jediný prodejce a servismen, který mi naznačil o co jde ,když jsem doslova „vymetal“ servisy Lada se závadou motoru na nové 2112ce . Prodejce u kterého jsem vůz koupil mne doslova „tahal za fusekli“ a ostatní mne posílali tam ,kde jsem vůz koupil . Takže ode mne dík a + za dobrou radu ,+ za nabídku ,+ za reprezentaci nového modelu Lada na našem srazu.
P.S. a myslím si ,že by na tomto fóru nemělo existovat pravidlo 9 , poněvadž jednak stejně všichni víme o koho jde a dobrá firma by se zde měla uvádět i s jménem ,adresou, telefonem a mailem .
PříspěvekNapsal: pát črc 25, 2008 11:26
od paves
Petr HC: myslis toho pana kousek od nymburka :?:
PříspěvekNapsal: pát črc 25, 2008 13:05
od Petr HC
Zdavím Pavesi - myslím ,že jsi v Hoškovicích byl také - nebo se mýlím ?
PříspěvekNapsal: pát črc 25, 2008 15:28
od paves
ano. byl, daval jsi mi plakat s motorkama :wink: jestli to byl cervenej hatch tak vim o koho jde... ja celkem casto resim servisy tak zjistuju, znas to :D
PříspěvekNapsal: ned srp 03, 2008 10:12
od plavec
Ten pán kousek od Nymburka je neljepší servisman na LAdu, to říkám pořád.Vyzná se, ví kam šáhnout, nehledá čidlo na teplotu na chladiči 2 hodiny, jako jinde.A hlavně má lidový ceny. :wink: KDybych kupoval novou ladu , tak nejspíš u něj, ikdyž to mám o 40km dál než na KOněvku.
