Stránka 1 z 3
Loziska kol na predku
Napsal:
čtv říj 02, 2008 17:40
od Mirek999
Menil jsem si loziska kol na predku.Je normalni,ze po nekolika km neudrzim skoro ruku na te poklicce na naboji kola?Nikdy jsem si na to nesahal.Jinak vule jsem samozrejme udelal,aby se to melo kam roztrahovat po zahrati.Diky za rady.Vazelina je tam specialni od Castrolu na loziska.
Napsal:
čtv říj 02, 2008 18:17
Když tam ty ruce neudržíš, tak to asi normální není, leda, že by jsi celých těch pár km ukrutně brzdil. Kola se ti točí volně?
Napsal:
čtv říj 02, 2008 18:23
od Dusan
vzmena nieje problem ..problem je t ospravne utiahnut
vid tuma pripadne schopny mechanik s citom
Napsal:
čtv říj 02, 2008 18:36
od Mirek999
Kola se uplne krasne toci samy,a mala vule tam je.Nicmene jsem taky brzdil,ale ne,ze bych brzdil ze 130 na 0,tak normalne.Proste Praha,tak nejak skoro furt,ale ne nejak extra.Ale jeste zkusim,jak se toci,kdyz jsou horke ty naboje.To jsem nezkousel,jel jsem s tim od nedele parkrat.Zkusim a uvidim.
Napsal:
pát říj 03, 2008 20:47
od Dusan
Kolko si tam natrepal vazeliny ???? Brzdy su ok ?
Napsal:
sob říj 04, 2008 14:22
od popest
Jakým momentem jsi to utáhnul?
Napsal:
pon říj 06, 2008 16:28
od Mirek999
Tak vas vsechny muzu uklidnit.V patek vecer jsem jel na chalupu,jel jsem cca 15minut 130km/h v kuse.Potom jsem dojel na benzinku,zastavil a sahnul na poklicku a uplne jsem se lekl,jak to bylo studene.Takze loziska ok.To,jak to bylo horke bylo od toho brzeni po Praze.Jinak brzdy ok,vazliny akorat
a momentem taky akorat.Nejprve jsem to stahl,dokaad se to toilo hodne stezka a potom lehce povoloval.Dokud to nemelo malinko vuli a tocilo se to dobre.Takze pohoda.
Napsal:
pon říj 06, 2008 16:31
Mirek999 píše:Tak vas vsechny muzu uklidnit.
Já byl klidný pořád
Napsal:
pon říj 06, 2008 23:03
od Laďuša
Tebe ale jen tak něco nerozhodí. Maximálně, kdyby Tě to mělo shnít rychlejš, než ostatním
Moment dotiahnutia na predných ložiskách
Napsal:
čtv srp 06, 2009 21:06
od HaWeR
Zdar pánové, chcel by som sa spýtať na aký monet by mali byť utiahnuté, planujem meniť ľavé predné ložisko a neviem na aký moment mne moje ešte menil foter, pri kompletnej prerábke auta,on bol už skúsený a nemal s tým problém, teraz nechcem otravovať otca bo už nevládze horby atď. Viete mi respektíve nám poradiť dík
Napsal:
čtv srp 06, 2009 21:18
od Kalasnikov
xx
Napsal:
čtv srp 06, 2009 21:19
od Dusan
No bude to problem troska mozno ale ked mas maly momentak....
Namazes poskladas: utiahnes 19,6Nm povolis a utiahnes 6,85Nm a potom povolis o 30°. ZAklepes do drazky aby sa nepovolila... zavity na maticiach... matice sa povoluju v smere otacania kolesa.
Matice nove. aby sa dali dobre a presne rozkalepat. Neveim ale vecsie lozisko stalo 170Sk a mensie 150Sk
Napsal:
čtv srp 06, 2009 21:25
od Kuklac
diki dusan
Napsal:
čtv srp 06, 2009 21:29
od HaWeR
V prvom rade by som podakoval obom , a budeme Vás informovať o našej rpáci
Napsal:
čtv srp 06, 2009 21:31
od Dusan
davaj pozor na brzdovu hadicku a prsty
inak je dobre si cely naboj poumyvat, a tak zacat tam naklepavat vonkajsie casti loziska... a doklepat na doraz. A treba dat dole brzdove strmene tj 2sruby. a zavesit to nejako bokom aby sa nenamahala hadicka.
