po zahřátí nestartuje
Příspěvekod Jimmi » úte úno 17, 2009 11:57
Za tepla sešlápnout pomalu plyn až na podlahu, pak startovat. Nesmí se zmáčknout rychle, jinak to uchlastá akcelerační pumpička.
Jimmi
Příspěvekod Cory » úte úno 17, 2009 11:58
ja neviem, ale to je jedno ci stlacis rychlo alebo pomaly, aj tak sa vystrekne cely obsah benzinu pod akceleracnou membranou, ne?
Příspěvekod Pája » úte úno 17, 2009 12:46
Cory píše:ja neviem, ale to je jedno ci stlacis rychlo alebo pomaly, aj tak sa vystrekne cely obsah benzinu pod akceleracnou membranou, ne?
Sundej si dekl filtrboxu, kukaj na akceleračku a pomalu otvírej táhlem klapku až naplno. Pak to zkus rychle a uvidíš.
VAZ 1800kk na prvočinitele
Pája
Příspěvekod Laďuša » úte úno 17, 2009 14:43
Když stláčíš pomalu, tak to dubu cintá. Rychle je to jeden výstřik. Žádnej propastnej rozdíl to neni.
Příspěvekod Saša » úte úno 17, 2009 14:53
Laďuša píše:Když stláčíš pomalu, tak to dubu cintá. Rychle je to jeden výstřik. Žádnej propastnej rozdíl to neni
Tak jest . Karburátory "Lada" nemají obtokový kanálek jako Škodivky tudíž pokud je vše v pořádku dávkuje akcelerační tryska i při pomalém pohybu .
Příspěvekod Cory » úte úno 17, 2009 14:54
Jedine ak vyjde z potrubia trosku viac zotrvacnostou, ale je to zanedbatelne
Příspěvekod Pája » úte úno 17, 2009 16:12
Tak mám asi ideálně děravou membránu. :D
Pája
Příspěvekod Saša » úte úno 17, 2009 16:58
To by teklo ven ! spíš "ideálně propouští spětný ventil .
Re: po zahřátí nestartuje
Příspěvekod Pertlik » čtv pro 15, 2016 07:23
Cau! Uměl by nekdo poradit? Před časem sem se stal majitelem dalšího ladáka a to vaz 2121 1.6i karburator na LPG. Bohužel kratce po koupi se mě začal projevovat problém že lada za studena chytne prakticky na brnk (startuje na LPG) a otacky drží uplně v pohode. Po nějaké chvili kdy se motor začne ohřívat tak začne i se zaplým sytičem zhasínat (musím nohou drzet otáčky aby nezdechla uplně). Po uplnem zahrátí vydechne naposled a už nejde ani nastartovat. Vůz nechám kde je přijdu druhý den a zas stejný scénář - za studena uplně paráda po ohřátí nic.
Jako první mě napadla cívka - tu jsem vyměnil a možna to lepe chyta ale poroblém se nevyřešil. Napadlo by nekoho co bych měl jeste vymenit/vyčistit. Přemýslel jsem o svíčkách jestli již nejsou hotové ale jinak si nevím rady.
A jěšte jak je dole na prave straně motoru odvětrávání klikové hridele ze kterého jde merka na olej tak jeste kousek pod ní mám díru se závitem ze které mi při otáčkách doslova vystrikuje olej vůbec nevím co tam mohlo být nebo spíš melo být. Je to zhruba v místě, které sem vyznačil na fotce - foto je ilustrační ale mám stejný motor.
Dík moc za případné rady.
Pertlik
Příspěvekod Křečík Barbuška » pát pro 16, 2016 16:40
Karb a obyčejné LPG ... to "i" je omyl, že?
Předně rozpohybuj a pošteluj řádně motor na benzín pak má smysl si hrát s plynem.
Provizorně můžeš plyn zkusit rozpohybovat takto: Na reduktoru hledej vrubovaný šroub co jím lze točit prsty. Tím se ladí bohatost na volnoběhu. Točíce vlevo se přidává bohatosti v pravo se ubírá. S postupným prohříváním motoru si se šroubkem hrej a hledej vrchol otáček čímž se dostaneš při zahřátém motoru na optimum. Hlídej si o kolik kam točíš, ať se můžeš v případě neúspěchu vrátit zpět.
Co se týče oleje tak asi nemáš zapojenu nějakou hadici z odvětrávacího traktu, nahoď detailní foto skutečného stavu. Díra se závitem je v místě čidla tlaku oleje, ale to je na kraji bloku u převodovky. Tam co máš kroužek bydlí měrka oleje, ale její díra nemá závit. Pokud je instalován modernější "odvětrávací" element jenž má měrku ve svém těle tak je díra pro původní zátku zaslepena gumovou záslepkou.
Příspěvekod Pertlik » čtv pro 29, 2016 12:43
Ahoj, díky za odpověď byl jsem ted nemocný tak jsem nemohl vyfotit. Kazdopádně mam odfoceno o co se jedná. V té díře je závit co mi tam teda chybí? :D
Pertlik
Příspěvekod valda1971 » čtv pro 29, 2016 12:49
Klasiky tam mají měrku oleje.
Příspěvekod Vašátor » čtv pro 29, 2016 13:44
valda1971 píše:Klasiky tam mají měrku oleje.
Pokud je měrka vyvedena z odvětrání klikové hřídele, na místě původní měrky má být ucpávka. Takže rada zní: ucpat :)
Předchozí
Zpět na Elektrická soustava
