motor při zahřátí netáhne jak má
vojtakrupka
mám žigula předělanýho na závody a mám problém, že když se rozjedu tak to jede hodně dobře ale po tak 20 vteřinách motor vůbec netáhne a v malých otáčkách jede možná i na tři válce a je trochu slyšet cvakání v motoru... pak ho na chvilku chcípnu. a voda v chladičí zastak hodně zahřátá neni.. třeba za půl minuty to zkusim znovu a jede to zase dobře a po chvilce to zase přestane táhnout..
Re: motor při zahřátí netáhne jak má
Napadá mě (ale zdá se mi to nepříliš pravděpodobné): dodávka paliva.
Tzn. přiucpanaá palivová soustava nebo špatně nastavené podávací čerpadlo. Hladinu v plovákovce bych asi nepodezříval.
Ve volnoběhu to ještě "jakeš-takeš" palivo dává, ale při jeho větší potřebě už (prostě) nestíhá dodávat. L.
Příčin z tohoto důvodu může být mnoho. "Oběhaná" tyčka podávacího čerpadla (malý zdvih membrány), opotřebené - netěsnící ventilky(příp unavené pružinky ventilků) nebo "vyplandaná" membrána. Nová se musí montovat tak, aby před dotažením příruby byla rovně v ose příruby (ne prohnutá silou vratné pružiny).Luděk Musil píše:Napadá mě (ale zdá se mi to nepříliš pravděpodobné): dodávka paliva.
Tzn. přiucpaná palivová soustava nebo špatně nastavené podávací čerpadlo. Hladinu v plovákovce bych asi nepodezříval.
Jen tak pro zajímavost: jaké úpravy na motoru, karburátoru a na elektrice (zapalování) jsi dělal? Třeba to napovívojtakrupka píše:mám žigula předělanýho na závody ...
Co svíčky, cívka? Zkoušels měnit za jiný/původní?
VAZ 1800kk na prvočinitele
vojtakrupka
no mám tam bezkontakt. ale nemám k němu cívku, tu tam mám starou.. a pak mám hodně úprav v hlavě. a je tam weber z italskýho fiata ze šestnáctky, motor je po generálce má najeto cca 100km... pumpu mam teda elektrickou ale dává míň jak ta membránová(stará), takže tam dám zpátky tu starou.. jsou trochu provrtaný trysky, ale na to to předtim jelo... už si s tim nevim rady.. zítra zkusim ještě koupit ngk svíčky.. teď tam mám normální co mi poradili v ladě abych tam dal
Sakryš, tak už znám možnou příčinu jednoho mého "pumpového" neúspěchu, zajímavý postřeh.Petr HC píše: Nová se musí montovat tak, aby před dotažením příruby byla rovně v ose příruby (ne prohnutá silou vratné pružiny).
Rozhodně nekupuj svíčky NGK!!! Je to úplně zbytečné a s pravděpodobností hraničící s jistotou to bude horší, než předtím. Jenom vyhodíš peníze oknem. Pro Ladu jsou nejvýhodnější klasické svíčky PAL, resp. BRISK. Je to vyzkoušeno mnoha lidmi na mnoha vazech.
Tvůj problém nebudou svíčky, ale něco jiného. Dle popisu bych se nejprve zaměřil na dodávku paliva. V té bude nejspíš zakopán onen pes. Po opravě/vyloučení chyby v palilové soustavě se zaměř na elektriku. Píšeš, že máš el. zápalko a původní cívku. Teoreticky může být cívka vadná a jakmile se trochu zahřeje, začne mít svod.
Nevyznám se v bezkontaktních zapalováních, ale ... není na to taky nějaká trochu jiná cívka? To spíše dotaz na experty z tohoto oboru
. L
Cievka pre bezkontakt ma menší odpor vinutia okolo 1Kohm a klasická cievka okolo 4,7Kohm....alebo tak nejak
Hlavné je, že je iná
Bezkontaktní má na primáru něco hluboce pod jedním ohmem, sekundár je stejný jako u klasiky. Dalo by se předpokládat, že stará cívka nebude na bezkontaktní elektronice podávat plný výkon jako na kladívku. Nicméně třeba takový Jelen má na bezkontaktu klasiku a jezdí mu to, ale on asi na příležitostných vyjížďkách nebude jezdit stylem dravce. Zkus tam origo čerpadlo místo toho elektrického.
no tak s tymi hodnotami som sa sekol
ja som jeden čas tiež jazdil na origo cievke s bezkontaktom a ziadna vyhra, bolo to citelne slabsie. Potom som mal nejaku nemecku cievku, s tou to slo lepsie ako s bezkontaktovou, ale zasa nefungoval otackomer.
vojtakrupka
no zítra dam tady vědět.. mám nový svíčky brisky a dam starý čerpadlo a koupil jsem si novou membránu do karburátoru a najdu nějakou cívku na bezkontakt...tak to všechno zítra vyměnim a doufam že to něco udělá...
Všechno ne, resp ne naraz. To je najhoršia vec čo môžeš spraviť pri hľadaní chyby...Meniť postupne.
Pro bezkontakt to chce bezkontaktni civku a muzou se pouzit svicky s elektrodovou vzdalenosti 1 - 1,1 mm. Treba brisk lr15yc-1.
