Tlakuje se nádrž u kombíka
Re: Tlakuje se nádrž u kombíka
Příspěvekod tomass » pát črc 10, 2015 09:37
U nádrže mám ten vlevo. V předu u motoru, nad černou bandaskou je ještě jeden malinkatej, asi 3x menší. Ten jsem ještě nezkoušel, když jsi ze začátku psal, že předek funguje..... Nejsem si úplně jistý, možná je připojen mezi bandaskou a odvětráním karburátoru.
tomass
Příspěvekod Cory » pát črc 17, 2015 06:30
Uz je to tyzden, co som vymenil tie ventilky a podtlak/pretlak v nadrzi uz nie je ;)
Příspěvekod tomass » pon črc 20, 2015 10:01
Tak to je skvělý. :D
Přes víkend jsem zkoušel ještě přední ventilek, co vede od karburátoru na trubičku směrem k nádrži. Je průchozí jen směrem k nádrži, ale ne obráceně. Nevím s jistotou jestli je to dobře nebo ne. Čekal bych, že tento ventilek bude taky obousměrný. Má označení 2108 1156010
Tady podle těch stránek v něm asi chyba nebude.....
http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapcha ... -obratnyjj
po přeložení: http://translate.google.com/translate?u ... 8&oe=UTF-8
Tak mě bude zlobit zřejmě ten zadní.
I když to nemá souvislost, tak jsem ještě kontroloval ventil mezi podtlakem el. rozdělovače rozbočený a vedený přes další ventilek do bandasky s uhlím. Ten ventilek pouští podtlak, takže prodlouží (zvětší setrvačnost) při podtlaku rozdělovače prodloužením hadičky. Za tím ventilkem je to napojené na takový "integrovaný" ventil ? na bandasce s uhlím. Ten už nepouští ani jedním směrem. Jeho význam nechápu. Drobné zpoždění podtlaku se zaslepeným koncem ? Systém podtlaků je na tomto modelu docela šílenej. Hned tak se nenajde co funguje správně a co ne. :D
tomass
Příspěvekod Honza854 » pát dub 17, 2020 21:44
Ahoj. Rad bych zde dale aktivoval diskusi o zapavhu dpalin/benzinu pri otevrenem ridicove okne u krabic. Mate s tim zkusenosti, je to nekde na foru doreseno?
Honza854
Příspěvekod JmJ » ned dub 26, 2020 22:58
Honza854 píše:Ahoj. Rad bych zde dale aktivoval diskusi o zapavhu dpalin/benzinu pri otevrenem ridicove okne u krabic. Mate s tim zkusenosti, je to nekde na foru doreseno?
Hadice a hadicky kolem hlavni plnici hadice nadrze si prolezl? Tam byva problam. At uz to, ze jsou rozpojene, nebo zanesene atd. Karbec to ma celkem jednoduche, strikacka tam ma myslim vicero patentu vcetne neajkych snad gravitacnich ventilu, ale to si mozna moc vymyslim, proste je to na icku slozitejsi.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Příspěvekod Panthymaeus (Honza) » čtv dub 30, 2020 22:35
JmJ píše:
Nedávno jsem řešil problém s palivem/palivovým čerpadlem/elektrikou u icka. A když jsem viděl ty všechny hadičky u nádrže, udělalo se mi zle a rychle jsem je zase zakryl s tím, že tam problém není. :D Kdyby byl problém tam, tak mám tak na týden jen zjistit, co vede kam a který váleček je co. :D Naštěstí byl problém jen v oxidaci u relátek.
A abych nebyl úplně mimo téma, zápach jsem řešil také. Nakonec jsem objevil problém v podobě dvou zničených hadiček nad zadní nápravou. Zápach benzínu kolem auta se díky tomu vyřešil.
panthymaeus@gmail.com
Panthymaeus (Honza)
Předchozí
Zpět na Nepovedené pokusy
