Stránka 5 z 5
Re: Uprava podvozku Lada 2103
Napsal:
pon čer 29, 2015 21:12
od Majo
Ked kupis akekolvek nove pruziny bude z toho koza. Zmier sa s tym, pokial ich nechces nechat polroka unavovat vo zveraku..... preto radsej davam stare nivacke
Napsal:
úte čer 30, 2015 16:02
od Shackey1
vsak pol roka som na ne cakal si mal povedat Corymu nech ich stiahne mal by som po probleme
. Tak teraz Cory vie ze musi kupit extra zverak a stahovat, aspon na nieco to bolo dobre
Napsal:
úte zář 08, 2015 16:11
od VaSek
Ahoj,
nevím jestli se to tu probíralo, ale snížení podvozku použitím kratších pružin bez dalších úprav (např. přemístěním bodu otáčení spodního ramene) bude mít za následek významné posílení nedotáčivosti. Jde o situaci, kdy spodní ramena ve výchozí poloze směřují nahoru. Dalším významných a nechtěným efektem je posílení "bump steeringu". Nejmeší vliv "pevné" délky řídící tyče při propružení je v situaci, když je rameno paralelně s vozovkou. To je zárověň nejzazší bod snižování bez toho, aby došlo ke zhoršení jízdních vlastností.
To všechno není z mé hlavy (bohužel
), ale po přečtení tohoto threadu jsem si vzpomněl, že jsem na toto téma našel přínosný elaborát a dokonce se mi podařilo najít nyní odkaz
http://t124.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=6855 pro zájemce.
Napsal:
úte zář 08, 2015 19:46
od Majo
Vsak ti co mame Zigulaky uz nejakých par rokov, sme davno prisli na to, ze na sériovom aute prejdes zakrutu rovnako rychlo, akurát neskuseny moze mat pocit, ze sa ides prevratit. Na tvrdom a znizenim sice mozes driftovat, ale prakticky je to iba na efekt
Napsal:
čtv zář 10, 2015 15:22
od VaSek
JJ já jen že by si někdo mohl odpustit opětovné prošlapávání této slepé uličky. Jen ve zkratce, pokud chce někdo snížit a nemít z toho "understeering pig" tak jenom tak, aby spodní ramena byla vodorovně. Asi o další 1,5 cm by to mělo jít použitím poloos ze F125, ale toto nemám ověřeno. Poněkud zásadnější, ale správnou cestou, je převaření nápravnice a posunutí šroubů spodního ramene výš.
Napsal:
pát zář 11, 2015 08:25
od Jimmi
Fiat 125(p) má docela odlišnou konstrukci podvozku. Neměl jsi na mysli F124......?
Napsal:
pát zář 11, 2015 14:34
od VaSek
Žigulácká a F124 poloosa by měla být víceméně shodná (jen žigulácká má větší ložiska - to ale nemám ověřeno). Rozdíl F124 a F125(resp. F132) je na obrázku. Je třeba "ubrat" dorazu horního ramene, protože to se posune o 18mm výše. Poloosa F125 používá větší ložiska a je mohutnější, Abarth ji použil na Fiatu 124 CSA protože snese větší zatížení. Já jsem tuto úpravu zatím nedělal, je možné že bude třeba doladit uchycení brzdového třmene ap.
Napsal:
pon říj 26, 2015 19:32
od zigul01
Z té stránky díly posílají do česka?? objednával si tam teď někdy něco?Chci si taky objednat podvozek. myslim odtud
http://tuningsport.ru/
Napsal:
pon říj 26, 2015 21:52
od mušketýr
Za poštovné a clo dáš tolik že tě to vyjde na nesmysl.Pokud to to teda vůbec pošlou...
Mohu sehnat cokoli, jen se chce obrnit trpělivostí.m.S:
Napsal:
úte říj 27, 2015 03:38
od Marťas
mušketýr píše:Za poštovné a clo dáš tolik že tě to vyjde na nesmysl.Pokud to to teda vůbec pošlou...
To znamená zhruba co? Dlouhé čekání? Nejistota, zda zboží opravdu dorazí?
Napsal:
úte říj 27, 2015 08:24
od mušketýr
Já sem nyní čekal na zásilku 1/2 roku.Byla to blbá shoda okolností.Kamarád mi část mohl přivézt na motorce, ale ta se mu na Rusi posrala a tak měl jiný starosti.Momentálně by měla zásilka dorazit každým dnem.Hledám jiné způsoby doručení.Možností však na výběr moc neni.m?:S?
Napsal:
úte říj 27, 2015 12:08
od zigul01
Tak jak to tedy dopravit do čech?Nebo kde jinde objednat takové zboží u nás nic nemají!
Napsal:
pon lis 16, 2015 03:59
od Shackey1
Takze aby som spravil neaky update nakoniec som kupil tieto spruziny Пружины передней подвески «ФОБОС» (Спорт) с занижением 25 мм ВАЗ 2101-2107
http://tuningsport.ru/catalog/pruzhiny- ... tuki-1487/ pretoze tie co som chcel pred tym nemali na sklade a musel by som na ne cakat . A pruziny spravili presne to co slubovali znizenie o 2,50 cm oproti originalu . Takze neviem aky bol problem s tymi z Ukrajiny myslim ze boli na rovnakej urovni ako Porošenkove tanky
. V kazdom pripade Majo auto bude teraz stat v garazi mozno aj viac ako rok takze potom dam vediet ci to spadlo alebo nie ale ak su kvalitne tak tam mozu byt len mm rozdiely. Inac skutocne je lepsie dotahovat ramena az ked je auto na kolesach nevitvara to na siletoch taky stres .
Napsal:
pon lis 16, 2015 08:14
od Majo
Ak to bude len stat, tak veru pochybujem, ze tam k nejaku rapidnemu poklesu dojde, ale ak to par krat riadne hodis na dorazy nejakou rely jazdou v zakrutach, tak 1cm to klesne minimalne. Proste tie pruziny nie je mozne vyrobit tak aby nedochadzalo k unave materialu... Ale tak 1.5cm hore dole
