od ger007 » sob čer 01, 2013 10:33
mily marekbest,
prehodit motor z uplne ineho auta je jednoducha zalezitost, vlastne len vytiahnes stary motor a novy sadne na vsetky sroby, a v tom momente staci otocit klucikom a ist sa vozit
toto by sice bolo velice pekne ale je to KLAMSTVO !
Ja som teda osobne menil len motor z predohrabovej lady 2x som asistoval pri zastavbe Fiat motora 2,0 DOHC ale to bolo len to jednodcuhe pretoze vsetky motory pasovali jak na sroby z prevodovky tak na uchytenie na napravu
pri tvojej zminovanej predstavbe si o tomto vsetko mozes nechat zdat, zhrniem ti to v par vetach:
na takuto zastavbu je nutne vlastnit urcite zazemie, nebavime sa o vercajchu ako su srobovaky a kluce, je dobre mat zvarcku, ohybavku trubiek, sustruh a frezu toto ti k tomu staci, a potom uz je to jednoduche:
treba si dat vyrobit iny kos na prevodovku coz je jednoduche a lacne
nasledne treba vymslet z ktorej strany to ma starter a aky starter roztoci taky motor (predsalen aj keby ti to sedelo na origianl prevodovku tak ten original zigulacky starter 1,1 kW ti s tym otaci jedine bez sviecok)
nasledne je treba uprvit olejovu vanu aby sadla na povodnu napravnicu samozrejme toto je ta jednoducha cast, staci vediet robit vodotesne svary a mat frezku aby ti upravila dosadaciu plochu pretoze zvaranim sa pokrivi
nasledne treba upravit zotrvak tak aby tam sadla neaka spojka ci uz lada alebo neaka ina ale ak chces pouzit prevodovku z lady tak kazdopadne musis pouzit lada zotrvacnik ktory urcite nebude sedet na motor. som presvedceny o tom ze japonska toyota a ruska lada pri vyrobe zotrvcnikov nespolupracovali
potom uz je to fakt velice jednodcuhe napojis vodu termostat topenie
zapojis elektriku a vozis sa....
neuraz sa ale takyto chlapec tu napise kazdy mesiac, chcem dat do zigula motor z tanku povedzte mi ako to spravim za vikend (veta s nadsazkou) samozrejme ide vsetko ked sa chce, chlapci tu do zigla davali BMW IS motor aj s prevodovkou, videl som tam dane aj rozne 6valce, smozrejme vsetko ide zalezi to len na tvojej sikovnosti, tuto sa odcitujem a dam sem vypis motorov ktore tam idu dat bez vacsich urpav :
tak je to tu sice 100x popisane ale zhrnme to:
mozes tam dat klasicky zigulacky retazovy 1200, 1300, 1500, 1600, 1700
remenovy 1300
tieto motory tam idu prakticky bez uprav
alebo motor z 110kovej rady 1,5 16V a 1,6 16V
ten vyzaduje drobne upravy
nesledne motor z chromy 2,0 + neake lancie to by fundovany vedeli napisat
ten vyzaduje kusok vacsie upravy
tieto motory sedia na prevodovky aj na silentbloky
tieto vymeny niesu neako extremne zlozite ale samozrejme vyzaduju zakladne vybavenie a znalosti ci uz elektroniky ci mechaniky
da sa tam pouzit naftovy 1,9 D (aj TD) ale to vyazduje neaku prirubu a inu spojku, a neviem co vsetko ine
v pirncipe sa tam da dat hociaky motor, ked sa chce ludia tam davaju aj 6 valce, rozne motory z BMW, praktciky z cohokolvek
edit: no a to sme sa tu este nebavili o vyfuku, o ceprpadle v nadrzi a vracacke atd...
