Lada 2105 - Vasiľ /expedičný voz/
Re: Lada 2105 - Vasiľ /expedičný voz/
Příspěvekod Cory » pát dub 21, 2017 16:46
Vecer pohladam :) diel je to standardny, ale je ich xy rozmerov. Aky motor je v aute?
Příspěvekod Junior_131 » pát dub 21, 2017 20:34
Dobra pripomienka! V autach je 1.7, presne znacenie neviem, ale zistim, ked budem v nedelu pri autach. Dik za ochotu!! :)
Vasiľ - Lada 2105. 1700 ccm na cestách a necestách svetom
Junior_131
Příspěvekod Cory » pát dub 21, 2017 20:42
Mas SZ ;)
Příspěvekod Junior_131 » pon čer 12, 2017 22:27
Díky Corymu za pomoc s tryskami a na všeobecnú spoločnosť mám ďalší všetečný dotaz :)
Riešili ste niekedy manuálne odpájanie batérie priamo z kabíny vodiča?
Totiž, keď prechádzame cez veľmi teplé oblasti, batérie sa briutálne hrejú a obvykle vytečú (napr. v Pakistane budeme mať niekoľko dní vkuse cca 45 v tieni a bude na nás pražiť slnko). Preto chceme baterky odpájať, ale vždy otvárať kapotu po a pred naštartovaním je strašná otrava.
Na druhej strane mám pocit, že ťahať kostru až do kabíny a tam umiestniť vypínač...nie je najlepší nápad :)
Junior_131
Příspěvekod Hurikán » pon čer 12, 2017 22:54
S odpojovačem baterie pozor! Uvědom si, že v autě je namontovaný alternátor a ne dynamo. Za chodu motoru se nesmí!!! odpojit baterie, jinak dojde ke zničení alternátoru!
Junior_131 píše:... Nakoniec sa po ďalších 5000 km ukázalo, že bol mŕtvy altík a už prebíjal.
Máte dobíjení opravdu v pořádku? Jestli vám baterky tečou, svědčí to spíš o přebíjení v důsledku příliš vysokého dobíjecího napětí. 45°C ve stínu je sice opravdu hodně, ale zase ne tolik, aby v něm baterky nemohly fungovat.
Chtělo by to změřit a napětí případně snížit. ;) Sice to na alternátoru s integrovaným regulátorem nejde zrovna jednoduše, ale jde to.
Příspěvekod Junior_131 » úte čer 13, 2017 06:37
Fuuha, to je cenná pripomienka...my sme bežne odpájali batériu a nevedel som, že to nie je dobrý nápad :)
V tom prípade nás asi čaká veľa merania :) Díky moc za objasnenie!
Junior_131
Příspěvekod Vašátor » úte čer 13, 2017 11:38
Přesně jak píše Albert, odpojovat baterii za chodu motoru NIKDY!
V první řadě se pověnovat správnému napětí při dobíjení, protože pokud toto bude v pořádku, baterie vřít prostě nemůže. Jak se měří dobíjení je zde pěkně pospáno již několikrát. Také záleží na tom, jaký typ akumulátoru máte. Autobaterie s technologií Ca-Ca například snese vyšší dobíjecí napětí, aniž by vřela - správně by měla být dobíjena vyšším napětím, než klasický olověný akumulátor. Možná bych o této autobaterii na cestu pouvažoval, protože kdyby čistě náhodou odešel regulátor dobíjení a alternátor začal přebíjet, autobaterie Ca-Ca toho následně vydrží mnohem víc.
Příspěvekod Junior_131 » čtv črc 20, 2017 10:51
Dalsia prosba o technicku pomoc, nachadzame s v cine, ored hranicami pakistanu...ale jedno auto takmer vobec nefunguje.
Priznaky
- najprv zacali poskakovat otacky na otackomeri. Na motore to nebolo nijako moc citit
- postupne zacal vypadavat aj motor, zle odpaloval
- vymenili sme cievku, problem sa dalsich 100 km neprejavil, potom prisiel zas a este horsie, museli sme tahat na lane
- vymena kondenzatoru rozdelovaca
- nove sviecky, kontrola kablov
- nastavemy predstih
Problem je stale, trochu sa to zlepsilo, ale tipujem ze do 50 km bude opat auto nepojazdne. Ked na neutral drzim 3000 ot., otacky obcas preskocia nadol.
Vdaka za kazdu radu...je to kriza :)
Junior_131
Příspěvekod Jimmi » čtv črc 20, 2017 14:10
Má tohle ještě klasický přerušovač? Lítají otáčky - odtud se bere signál pro otáčkoměr.
Jimmi
Příspěvekod Junior_131 » čtv črc 20, 2017 14:17
Ano, klasicky rozdelovac
Junior_131
Příspěvekod Cory » čtv črc 20, 2017 14:22
Ten otackomer je dorobeny? Odpojte ho z cievky. Moze byt niekde predraty kabel a prikostruje.
Příspěvekod Junior_131 » čtv črc 20, 2017 14:24
Je to origo 07, ale skusime. Moze kvoli tomu vynechavat motor?
Junior_131
Příspěvekod Junior_131 » čtv črc 20, 2017 14:40
Pre upresnenie, je to 2107 s motorom 1500,-kontakne zapalovanie
Junior_131
Příspěvekod Cory » čtv črc 20, 2017 14:49
Odpojte ho aj tak...ale na cievke.
Skuste medzi autami zamenit palce - ten cierny bakelit s odporom na vrchu. Pri tom skontrolujte uhlik na viecku, ci peruje a ci dosiaha na palec
Příspěvekod Vašátor » čtv črc 20, 2017 19:18
Problém bude určitě přímo v rozdělovači. V první řadě bych se podíval na ložisko podtlakové regulace předstihu - kladívka zapalování v rozdělovači jsou umístěné na destičce a ta je na ložisku. Destička s kladívky se může pouze pootáčet. Nesmí mít žádnou vůli.
Rovněž bych zkontroloval kladívka samotná, zda se někde nepřikostřují. Může být prodřený drát od kladívek ke šroubku uchycení v rozdělovači. Rovněž může být uklepaná kostra kostřící destičku s kladívky (malý pletený drátek).
To co popisuješ, vynechávání zapalování, je většinou v rozdělovači. Pokud je kladívko v pořádku a připojovací drát není prodřený, zaměřil bych se opravdu na tu kostru kladívek. Je tak dobře schovaná, že není pořádně vidět. A pokud upadne, částečně se to pak kostří přes ložisko a to je špatné.
PředchozíDalší
