VAZ - LADA 2101 1975
Re: VAZ - LADA 2101 1975
Příspěvekod honza 3011 » stř bře 29, 2017 20:23
Jojo :) když jsem rozebíral žigula na díly, tak vím že tam byl přístup blbý, ale šlo to :D ... jinak, olej jsem podrobil "pozorování" a asi jsou to bohužel/bohudík? :D ty šupinky... sundal jsem na zkoušku jeden ten svorník uchycení klikovky a koukal na klikovku... no, že by byla nějak extra poškrábaná se mi nezdá... dám ji po vyndání skouknout někomu znalému a uvidím... jinak, je na těch pouzdrech označena velikost (kolikátý výbrus :?: ) nebo se musí změřit rozměry funkčních ploch klikovky a podle toho to posoudit? Může být taky něco špatně u pístů/pístních čepů? ty by to snad měly přežít ne? tam zase takové tření není...
Díky všem :lol: přijde mi to že tu jen pořád žadoním o rady :D
honza 3011
Příspěvekod Mikeš » čtv bře 30, 2017 18:11
Ahoj,
standartní ojniční pánve mají tloušťku 1,723-1,730mm,hlavní uložení má 1,824-1,831mm.
Měřit samozřejmě na neopotřebovaném místě,např. u zámku.
Klika pokud nemá velké rýhy na čepech tak ji proměř ovalitu a šup s ní zpět do motoru,pokud opravdu nebudeš muset tak ji nenechávej brousit,málokdo to fakt umí,každý raději zvolí větší vůli mezi čepem a pánví aby se to nekouslo-stalo se mi že po přebrusu kliky byl mazací tlak ještě menší než před broušením :evil:
Mikeš
Příspěvekod honza 3011 » čtv bře 30, 2017 21:05
Zdravím, takže přeměřím rozměry kliky podle rozměrů v knížce od pana Tůmy a podle toho určím tedy velikost těch ložisek že? Jsou tam taky axiální ložiska co jsem koukal, to jsou spíš takové vymezovací podložky ne? ty se předpokládám logicky nerozlišují podle výbrusu co?
No, základ je teď vyndat tu kliku, dát překontrolovat, vyčistit motor od toho špinavého oleje a... a uvidím :D
Ještě mě tak napadlo... jak bych nejlíp vyčistil ten motor od toho oleje s tím bordelem z těch ložisek?
honza 3011
Příspěvekod Luděk Musil » pát bře 31, 2017 05:30
honza 3011 píše:... jak bych nejlíp vyčistil ten motor od toho oleje s tím bordelem z těch ložisek?
Já měl, pravda, motor na stole :idea: . Takže jsem nasadil oilčerpadlo a točil jsem vrtačkou. Motor na prokladcích a v nádobě (místo vany) jsem měl 3 - 4 litry petroleje ... nebo to bylo ředidlo :?: :scratch: .
Hromada se toho vyplavilo, ale po poskládání ten motor stejně mazal mizerně - asi špatný čerpadlo :cry: . L.
Příspěvekod Cory » pát bře 31, 2017 18:00
Na mazanie ma vplyv aj ulozenie nahonu cerpadla/rozdelovaca/benzinovej pumpu. 99% generalkovanych motorov nema vymenene spominane ulozenie a motor nemaze
Příspěvekod honza 3011 » pát bře 31, 2017 20:30
Zdravím, díky za radu, motor kupodivu mazal velice dobře po vyčištění toho sítka na čerpadle... dnes jsem motor vyndal a vážně uvažuji, že to svěřím někomu, kdo se věnuje motorům, aby to bylo provedeno pořádně... :D když už, tak už... ale na to uložení náhonu se případně podívám, kdyby pak byl problém s tím, že by to po opravě nemazalo...
Díky, Honza :)
honza 3011
Příspěvekod honza 3011 » pát dub 14, 2017 14:03
Zdravím, tak jsem konečně po dlouhé době rozebral motor a vyndal klikovku... několik uložení se zdá být v pohodě, ovšem jedno ojniční je tedy pěkně dodělané... tedy předpokládám zdroj toho mlácení, přebroušení klikovky by bylo asi nevyhnutelné... ovšem napadlo mě, že by možná bylo cenově podobné, kdybych sehnal klikovou hřídel novou? ničemu by to vadit asi nemělo ne? kdybych tam osadil novou, případně jetou, ale v pořádku?
Díky za rady :) , Honza
honza 3011
Příspěvekod honza 3011 » čtv dub 20, 2017 17:39
Zravím, tak jsem sehnal přebroušenou klikovku i s komplet ruskými originál šálky... vyšlo to levněji, než dávat přebrušovat svojí, zeptám se, jsou nějaké zvláštnosti při montáži? Hlavně ohledně toho axiálního ložiska... to je tam myslím jen jedno, že? a má jen jeden rozměr a nebo se dává podle axiální vůle? Díky za rady :) :)
honza 3011
Příspěvekod Cory » čtv dub 20, 2017 18:00
Su rozne hrubky toho kruzku, teda polkruzku. Ale vacsinou staci origo novy.
Příspěvekod honza 3011 » čtv dub 20, 2017 20:43
Takže zkusit dát origo nový a změřit axiální vůli?
honza 3011
Příspěvekod Cory » čtv dub 20, 2017 20:55
Ano, presne tak
Příspěvekod honza 3011 » sob kvě 19, 2018 20:21
Zdravím, neví prosím někdo jak mají být originálně vysoké nové přední pružiny na 2101? Případně i průměr drátu... Díky :)
A po delší době přidávám několik málo fotek svého vozu :D
honza 3011
Příspěvekod honza 3011 » pon kvě 21, 2018 16:51
Omlouvám se za blbý dotaz, stačilo se podívat do dílenské příručky... :lol:
honza 3011
Předchozí
