Kolesa a senzor tlaku
grafi2
Re: Kolesa a senzor tlaku
Příspěvek od grafi2 »
Jaaaj zas to iste dookola
Aky mas problem, klony stoja cez 100E a tieto 25E ked chce niekyo ušetriť....
grafi2 píše:Jaaaj zas to iste dookola
A při jarním přezouvání zase :D
Vojda
Příspěvek od Vojda »
Koupil jsem si TPMS senzory, u kterých prodejce avizoval kompatibilitu s Vestou. V žádném pneuservisu, ani v autorizovaném servisu v Bratislavě senzory nedokázali spárovat. Než experimentovat s dalšími (vyzouvat a znovu nazouvat gumy a vracet nefunkční senzory), vyřešil jsem problém s kontrolou tlaku na zimních pneu tímto způsobem: https://www.autio.cz/53762-system-kontr ... ikach.html (v eshopu Wish se dají zakoupit ještě levněji).
Dusan píše:By som sa stavil ze tu niekde este jedna tema o tmps je.
Dal som si naklonovat univerzalne snimace. Zvolili sme lada vesta supli tam cisla a nic. Kontrolka blika.
Dnes som dal nacitat letne kolesa a neslo to az pri zvoleni lada largus.
Tak ze najblizsie sa prekoduju kolesa na largusacke. A uvidi sa.
Napisem ci sa zadarilo.
Tak po naprogramovani ako lada largus to nabehlo. Moja chyba mali sme nacitat senzory na originaloch, nemusel som si 2x prezuvat senzory.
hipoforlakus
Příspěvek od hipoforlakus »
Ahojte nemate niekto skusenosti zo strojom FOXWELL T1000 na zapisovanie senzorov ? Mam letne aj zimne na zvlast kolesach tak by som si to chcel robit sam.
Lada Vesta SW cross Luxe - MARS
Snad raz urobit, naklonujes kolesa do snimacou a hotovo.
Ak chces natukavat cisla do rj auta na sto staci lacny elm327
Dusan píše: Ak chces natukavat cisla do rj auta na sto staci lacny elm327
Pokud nejdou naklonovat, tak je to třeba nadatlit do ŘJ, jak píše Dusan, stačí ELM a ddt4all, asi i ta Androidí verze (sám mám naklonováno, takže nevím)
hipoforlakus
Nedari sa minrozbehat to ELM s ddt4all. Som amater a nechcem sa sam velmi v tom vrtat. :( najradsej by som bol keby mi niekto ukazal ako s tym pracovat a ci mam vobec dobre elm.
Zkus napsat místním kolegům - třeba takový Stano112 to určitě má a umí ;-)
Jajo
Příspěvek od Jajo »
hipoforlakus píše:Nedari sa minrozbehat to ELM s ddt4all. Som amater a nechcem sa sam velmi v tom vrtat. :( najradsej by som bol keby mi niekto ukazal ako s tym pracovat a ci mam vobec dobre elm.
To bude asi najlepšie až ti to niekto ukáže. Lebo ja mám tiež tri ELM. :mrgreen: Na prvom mi nešlo nič, na druhom len EMM(elektronika svetiel) to používam aj na nastavenie prístrojovky cez mobil, no až na treťom mi ide aj BCM(tam je aj TPMS). No a na tom treťom som rozbehal aj nejakú motorovú jednotku, ale do tej som sa radšej nešpáral. :lol: Najlepšie ELM je s USB a verzia V1.5. Tá verzia musí byť určite 1.5 s čipom PCI......, lebo ináč to nepôjde! No a s USB je lepšia voľba, lebo pri bezdrátovom prenose dosť robí problém práve ten bezdrátový prenos(oneskorenie, rušenie,...). Ako sa hovorí, drát je drát. :mrgreen: A ešte jedná vec je dosť podstatná pri ELM, musí podporovať náš protokol CAN! Ja mám napr. také ELM čo sa dá na ňom prepínať CAN a nejaký iný. Rozdiel je hlavne v tom, že CAN komunikuje v OBD zásuvke iba na určitých pinoch, a to už nehovorím o samotnom protokole. Ak ti niekto poradí s tým ELM,...., tak to budeš mať lacnejšie a lepšie riešenie ako nejakú krabičku za niekoľko sto € len na TPMS(čo nie je zaručené, že na Veste bude fungovať). ELM stojí niekoľko desiatok €(väčšinou 10-20) a ponastavuješ si aj veľa ďalších vecí na aute.
Zpět na „Karoserie a ostatní“
