Dazdovy senzor
Dazdovy senzor
Zdravim Vas.
Chcel by som sa spytat ci sa da / ci ste sa pokusali zmenit citlivost toho dazdoveho senzoru? Na moj "vkus" zacina dost neskoro stierat sklo - takmer ze uz nie je nic vidiet.
Vopred dakujem za odpoved
Re: Dazdovy senzor
Na packe mas 4 moznosti citlivosti, nestaci?
Re: Dazdovy senzor
s tímhle jsem si nehrál, mne štvalo pozdní rozsvěcen světel a tam jsem zvýšil citlivost (nebo snížil ... ? prostě nastavil na opačný extrém) a pomohlo to. Ale myslím, že citlisvost dešťového senzoru se fakt nastavuje jenom na páčce
Re: Dazdovy senzor
Tiež si myslím, že ten senzor sa správa akosi zvláštne, ono samotné stieranie a nastavovanie je také polofrancúzske
Re: Dazdovy senzor
Od Francouzů by se jejich nápady neměly přebírat … žabožrůti . L.
Re: Dazdovy senzor
Bola to jedna z tych 4 moznosti na packe ... dakujem za info. Nauceny z Toyoty, ze ked je na "auto" to si sam vsetko nastavuje ... myslel som ze ta ista logika sa vztahuje aj tu. Vdaka za radu / poukazanie na sposob ako to trochu nastavovat.
Re: Dazdovy senzor
Ahojte,
zaujimalo by ma, na akom principe pracuje ten dazdovy senzor? (teda ako "oznamuje" aktualny stav) Zmenou odporu, zmenou napatia, ...? Alebo je to len digitalny stav 1/0?
Chcel by som ho vyradit z cinnosti a nahradit suciastkou s pevnou hodnotou (rezistor, delic napatia, 555 casovac, ... - zalezi od toho principu) aby nastavenie cistlivosti 1-4 fungovalo radsej ako pevny cyklovac. Lebo tie automaticke stierace su take ze: automaticky bud stieraju alebo nie.
Re: Dazdovy senzor
Tak si to vypni diagnostikou, abudes mat normalny cyklovac....
Re: Dazdovy senzor
Ta věc je součástí světelného senzoru (i je to ve stejným bakelitu) a je spojena s jednou z řídících jednotek, tipoval bych, že bude asi tamtéž a odtatud potečou data po CAN sběrnici. Asi by to šlo celý odpojit, ale bude to házet errory a kromě toho nebudou fungovat automatický světla. Ta celá věc, pokud vím, pochází od Renaultu, např. Clio IV. generace A vzhledem k tomu, že z Clia máme zpětné zdrcátko, docela bych tipoval že tam práskli celou tu věc jak stála a ležela, respektive visela
Re: Dazdovy senzor
Naci to chcete odpajat, nechapem? Ked sa deaktivuju automaticke stierace, tak 4 polohovy prepunac na packe ktorym sa nastavuje citlivost automatiky sa zmeni na 4polohy prepinac ktorym sa nastavuje intervL medzi zotretim-tj klasicky ako pred 100rokmi.
Re: Dazdovy senzor
taky jsem nepochopil proč to chce, ale třeba se mu masochisticky víc líbí než pouhý pohyb páčkou točit kolečkem - tak jsem to pojal jako zajímavé mentální cvičení plus zamyšlení nad tím, jak je to celé udělané
