Re: Skapínanie motora
Napsal: úte črc 25, 2017 18:54
Cory píše:P1602 znamenalo vzdy nizke napatie v sieti, ale pozriem sa, co to znamena na veste
Edit: Ano, P1602 znamena pokles napatie v palubnej sieti. Nic to neznamena, staci, ze mas niekedy viac vystavenu baterku a objavi sa to. Na nic to nema vplyv.
Díky Cory. Ozaj nizke napatie? Ja som našiel o chybe P1602 toto:
P1602 Lada Possible Solution:
Air Conditioning Pressure Sensor (ACP) Insufficient Pressure Change Each time the A/C clutch engages, the PCM is looking for a pressure change in the refrigerant. If the change in pressure is outside of the calibration the DTC will set. A/C system mechanical failure Open ACP or VREF circuit A/C sensor damaged A/C system electrical failure A/C clutch always engaged Verify A/C system function, including refrigerant charge.
Dá sa to natrvalo cez ELM327 vymazat z RJ? Alebo mi to musia iným softom v servise? Niekde som videl ze sa musi odpojit baterka na nejaku dobu? Ale tak hlavne ze sa nic nedeje, dam si to vymazat pri dalsej servisnej kontrole buduci rok
