Jakou velikost odpůrku k diodě
vše o elektrotechnice
Příspěvekod zelvotron » ned zář 18, 2016 13:04
Vykuchal sem vysocesvítivou diodu ze staršího telefonu, kde sloužila jako blesk, teď je otázka jakej cca k tomu dáti odpůrek, baterka byla na 3,7 voltu, ta dioda je na takovým miniplošňáčku kerej byl plastovým rámu a jenom dvěma kontaktama přimáčklý k hlavní desce, ale na tom miniplošňáčku asi žádnej odpůrek není, páč když sem to dal přímo na tu baterku 3,7 v tak se to pekelně přehřívá.
Je mi jasný že konkrétní hodntu mi na základě tohodle nikdo neřekne, ale aspoň plus mínus hodnotu na jaký začít a pak pokus omyl :)
Re: Jakou velikost odpůrku k diodě
Příspěvekod Křečík Barbuška » ned zář 18, 2016 13:38
Zkus 22 ohmu a podej zpravu co to dela :-) . Vzhledem k cene muzes s klidem koupit i 12R 15R 18R a zkouset ruzne kombinace jak vyssich tak i nizsich hodnot. Rezistory by mohly stacit 0,5W.
Příspěvekod dusin » ned zář 18, 2016 20:11
Ono je neště otázka,jestli v tom telefonu nebyla řízená pwm...
2103 - красное октябрь
dusin
Příspěvekod Jimmi » ned zář 18, 2016 23:16
U LEDky z něčeho vymontovanýho je lepší změřit proud před oním vymontováním. Tedy pokud to není to zmíněnéPWM a je to jen prostý ss proud. Dost často to totiž počítá s vnitřním odporem baterky a kolikrát tam žádný odpor není. U mobilu ale něco určitě bude, tam ta baterka tak měkká není.
Jimmi
Příspěvekod Roman » pon zář 19, 2016 14:59
Tu je taka jednoducha pomocka, su tam uvedene (pod otaznikom) aj bezne prudy a napatia diod:
http://led.linear1.org/led.wiz
Roman
Roman
Příspěvekod zelvotron » pon zář 19, 2016 18:41
Děkuji za tipy, zkusím K-L variantu, ono je to dost dobře i možný že byla řízená PWM, bohužel to už nezjistíme, a změřit proud před demontáží je dobrej nápad, ale bohužel nešlo to uskutečnit, neb demontáž proběhla destruktivním způsobem :mrgreen:
Příspěvekod Luděk Ondrůch » úte zář 20, 2016 10:37
Vem trimr 1k, nastav jej na maximum a potom upomalu ubírej dokud ledka nebude svítit tak jak potřebuješ. Potom změř odpor trimru a vyměň jej za pevný.
VAZ 1117
Luděk Ondrůch
Příspěvekod zelvotron » čtv zář 22, 2016 20:45
Taky dobrej nápad, no nakonec jsem využil kolegovi součástkový základny z krabice od bot, nejprve 2x 10 ohm v sérii, potom 1x 36 ohm, na oboje výsledek podle mě ok, svítí to dobře, rozdíl mezi oběma variantama žádnej, dioda ani odpory se nehřejou, zkoušel sem eště jen jeden 10 ohm ale ten se pak trošku hřál (dioda ne). Takže čupr, nějak to už dám dohromady, děkuju za rady, ještě sem tam našel i trim jeden 0-36, druhej asi do 70. Ale ty sem nezkoušel napadlo mě je zařadit do obvodu pro případnou regulaci intenzity ale asi to nemá moc smysl, ono to na tak malou změnu zas tak moc nereaguje,
no a ještě zbývá druhá otázka, až tu baterku vybiju, jak jí nabiju, když telefon už je v pánu :-D
Příspěvekod Křečík Barbuška » čtv zář 22, 2016 21:28
Zpět na Elektronická výbava a doplňky auta - BASTLÍRNA
