HELP P309 SERVO
HELP P309 SERVO
Netušíte někdo co se servem, když přestává mít účinek? Když s autem jedu rychleji, že tomu prostě trošku stojím na krku, tak servo začne tak po 30km jít prakticky normálně i když pak jedu už pomalu tak servo funguje správně... ale pokud to jenom obracím po městě tak prakticky nejde. Je to hydraulika a nikde neteče navíc se mi volant z krajhových poloh nevrací a musím ho vrátit silou...
ja sice na osobaku neviem ale u volva tahaca mi to robil ventil myslim ze aj na malom bude nieco take normalna gulicka pruzinka ked je vysoky tlak ve vysokych otackach prepusti olej nazad do nadobky chrani tym servo ak sa ten ventil zadiera otvori a nezavre tym padom nefachci posilovac potom sa pohne otrasmi a funguje ale to sa mi stalo u velkeho neviem ci na osobnom je nieco take ale malo by byt okruh isteny
Tak řemen je na altík a servo společný je nový a napnutý, nově jsem dnes vyměnil olej dexon dva a žádná změna, čerpadlo je ok... takže ano bohužel je to ten rozvodnej hajzl za 8000kč... takže mám nonvou otázku co když vykuchám čerpadlo a nechám ho jen jako šponovací kladku a nechám řízení bez oleje (jde to tak mnohem lehčeji) nevznikne žádnej problém? (peugeot 1992 1,6XS 65kw)
Jelen, Naláduj tam diesla a máš klid
Tady nabízí mj. i servo http://autobazar.hyperinzerce.cz/nahrad ... zni-cechy/
Wolf píše:Tady nabízí mj. i servo http://autobazar.hyperinzerce.cz/nahrad ... zni-cechy/
díky, s majitelem jsem mluvil, ale podle popisu se jedná o jiný servo, resp nekompaktibilní s benzínem asi už mě z toho auta trefí
