Zlý prijem radiostaníc v aute |
| Autor |
Zpráva |
Benbass
Věk: 20 Založen: 18. 12. 2009 Příspěvky: 19 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: so červenec 24, 2010 13:30 Zlý prijem radiostaníc v aute
| Zdravím, mam problem zo stanicami, našlo mi autoradio iba jednu stanicu aj to biedne, viem aj čim to je len neviem ako to vyriešiť, rušia mi to napájacie kable a asi cinche do subwoofera, a aj preto že je antenna uplne v zadu... Prosím vás neviete mi poradiť niekto? Daky odrušovač by nepomohol? vopred ďakujem za rady... |
lajdák
Pomohl: 4 krát Věk: 27 Založen: 22. 07. 2007 Příspěvky: 2662 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po červenec 26, 2010 23:13
Nepomohla by "jen" koupě stíněných kabelů? |
_________________ Lada 2111 1.5 8V - nefunkční xx Lada 2111 1.5 8V - Kočkolap LPG xx Favorit 135L karburátor 43kW LPG xx Apache Hooha 2004- maximálka 63,3 km/h (jízda smrti) xx |
dandy
Pomohl: 1 Věk: 45 Založen: 25. 12. 2006 Příspěvky: 376 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 27, 2010 21:34
1.)Na tom istom mieste vyskúšaj aj iné radio. Môžeš byť v terestriálnom tieni a signály sú tam veľmi slabé a kvalitné rádio ich nepovažuje "za vhodné na spracovanie".
2.)skús vymeniť prút antény, prípadne použi inú anténu ako máš na aute. Skontroluj aj vedenie kábla od antény k rádiu.
3.)to, že máš anténu úplne vzadu je OK, čím ďalej od motora tým lepšie. Sú tam menej cítiť rôzne výboje: sviečky, rozdeľovač a podobne.
4.)možno máš niekde zlomený konektor, seknutý kábel alebo niečo zle zapojené (ale v tom sa vôbec nevyznám) |
_________________ Nikita II, 1974
chatka 12 forever |
Benbass
Zaslal: st červenec 28, 2010 13:13
no neviem ale keď dám napajacie káble a subwoofer preč tak radio chyta všetky stanice, tak potom antenne káble su v poriadku aj prút, dočital som sa že by pomohlo fantomové napojenie už som si to objednal čakam len kedy mi to pride potom napišem či to pomohlo ak nie tak budem nutený subwoofer aj s káblami odstrániť |
Marek89
Pomohl: 1 Věk: 21 Založen: 20. 02. 2007 Příspěvky: 1337 Bydliště: Čaňa
Zaslal: st červenec 28, 2010 16:35
| Ja mam trocha podobný problém. Chytám rádia dobre, ale niekedy to proste začína šumieť. Tak som si kúpil anténny zosilňovač k anténne, ale akosi ten rozdiel nepočuť. To sú tie zosilovače k anténnam šmejdy ? |
_________________ Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Pomohl: 17 krát Věk: 43 Založen: 09. 07. 2007 Příspěvky: 2629 Bydliště: Litoměřice
Zaslal: st červenec 28, 2010 17:49
| Marek89 napsal: | | To sú tie zosilovače k anténnam šmejdy ? |
Některé ano . A dokonce jsem se setkal se zesilovači jen pro SV nikoli VKV . Drtivá většina autorádijí je v autě špatně zapojených .
Několik zásad k zapojení. 1 : + k rádiu vždy přímo od baterie silnějším drátem s pojistkou přímo u baterie . 2: Kvalitní ukostření jak rádia tak antény. 3: pokud možno anténu vždy co nejvýše a nejdál od motoru . 4: náhražkové antény ("pendreky") jsou na pendrek , nejlepší je prut vhodné délky .
Různé odrušovače mohou spůsobit víc problémů než najít a odstranit zdroj rušení . Za
to že rádio "nechce" chytat stanice někdy bývá obsluha která nevědomky ,nebo s neznalosti navolí nístní (lokální - "local" - "loc") příjem a tím není možno zachytit pomocí automatického vyhledávání slabší stanice . U některých rádijí tato funkce utlumí vstupní díl a rádio začne šumět . Atd ... . |
_________________ VAZ 2102 r.v.74 1984-1997 "Legenda"
Nikdy neříkejte že to nejde,protože se v zápětí objeví někdo kdo neví že to nejde a udělá to! |
Založen: 08. 09. 2008 Příspěvky: 740 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 28, 2010 20:00
| Benbass napsal: | no neviem ale keď dám napajacie káble a subwoofer preč tak radio chyta všetky stanice, tak potom antenne káble su v poriadku aj prút, dočital som sa že by pomohlo fantomové napojenie už som si to objednal čakam len kedy mi to pride potom napišem či to pomohlo ak nie tak budem nutený subwoofer aj s káblami odstrániť |
Tvoje chybka s příjmem je jen z situace kdy je připojený subwoofer k napájení a rádiu? Popiš variantu, jak se to chová když je jen na napájení ale od rádia odpojený. Jak funguje fantom v tomto použití netuším, asi je ot zase nějaká kokotina na odrbání lidí o peníze, když ta základní verze výrobku stojí za prd. jakýma drátama je napájení a další věci připojené? |
dmatej
zimomil
Pomohl: 2 krát Věk: 31 Založen: 14. 03. 2005 Příspěvky: 1565 Bydliště: Plzeň
Zaslal: st červenec 28, 2010 21:47
Já měl kdysi v Žigulovi od rádia obyč. drát od dvojlinky nataženej volně pod čelní sklo a chytalo to výborně. Rádio bylo Philips ještě na kazety, analogový, zapojený ne moc vzdáleně od toho, co popisoval Saša |
_________________ Osa Plzeň-Brno, toho času věnující se práci na zakoupeném "squatu" a zachování vlastního života ...
Stroje 2101 a 1118. |
Zaslal: st červenec 28, 2010 22:38
| Saša napsal: | | U některých rádijí tato funkce utlumí vstupní díl a rádio začne šumět . Atd ... . |
Tak to musí být hodně zhovadilý výrobce, to je skoro až k neuvěření. Nemělo by to spíš separovat stanice podle poměru S/N? |
Benbass
Zaslal: čt červenec 29, 2010 10:45
| no keď odpojim všetky kable aj cinche tak radio začne chytať stanice, dam ich naspäť radio mi najde jednu stanicu aj to šumi, mám seat ibiza 99r autoradio pioneer DEH 1100mp a na inom fore pisali že to fantomove zapojenie sa pripaja na +12V a služi keď sa vimeni original radio sa neoriginalne, pisali že by to malo pomôcť... |
vintera
Pomohl: 1 Věk: 47 Založen: 23. 03. 2010 Příspěvky: 391 Bydliště: Podbořany-Pšov
Zaslal: čt červenec 29, 2010 14:14
V době letů na Mars neumí výrobce vyrobit autorádio tak aby hrálo, leta už nemám v autech rádio, myslel jsem, že si konečně také nějaké pořídím (mám radio radši než televizi) a jak tu čtu, ne každé umí normálně fungovat a je spíše pro zlost. Alespoň mi to ulehčilo rozhodování. |
Zaslal: čt červenec 29, 2010 16:46
| Benbass napsal: | | no keď odpojim všetky kable aj cinche tak radio začne chytať stanice, dam ich naspäť radio mi najde jednu stanicu aj to šumi, |
Vypadá to na dvě možnosti . 1: Špatně ukostřená anténa (velice pravděpodobné) 2: V zesilovači je zvyšující něnič napětí (DC/CD konvertor) a ten může při poruše některého blokovacího kondenzátoru rušit rádio . Nech signálové dráty připojeny a odpoj mu jen napájení . Pokud bude problém trvat je něco s anténou . |
Benbass
Zaslal: čt červenec 29, 2010 21:14
no neska mi prišili dve veci, fantom a antenny zosilovač fantom som nezapojil pretože sa mi nezmesti koniec kabla anteny-ktory sa dava do radia, ale zase ten antenny zosliovač som zapojil a ten rozdiel je viditelne lepši jedno radio mi ide ako tak, aj ostatne chytám ale ostatné šumia, saša no dobre skusim to tak ako si povedal a ako sa ukostruje antena? maš asi pravdu bude to asi zle ukostrenie ešte zistiť ako ale diki moc za rady |
lajdák
Zaslal: čt červenec 29, 2010 22:37
| Benbass napsal: | | a ako sa ukostruje antena? |
Řekl bych že odmontuješ patici antény ze střechy a očistíš styčnou plochu na holý kov. Ale zespod, tam co se "zakusuje" matice. Ale mě se mc věřit nedá.Saša jistě poradí líp . |
Zaslal: pá červenec 30, 2010 17:39
For plavec . Je to tak jak jsi napsal . Poté zamatlat rezistínem . Špatně ukostřená anténa dělá všelijaké divy . Někdy stačí otevřít dveře a hned je vše jinak . Stanice která šuměla nešumí a naopak .
Při zapojení rádia a zesilovače také pozor na takzvané "zemní smyčky" (ukostření komponentů na různých místech) Ty dokáží také pěkně potrápit různými pazvuky linoucí se z repráků . Proto platí že kostry by měli být vedeny z jednoho místa . |
